Программа для раскладки деталей под Лазерную Резку
Vladimir123
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, программу для раскроя стального листа? Сделал чертежи в Солиде, сохранил в Dxf, теперь нужно разложить детали на листе для лазерной резки. Подскажите, какую программу для раскроя лучше использовать?
mamomot
T-FLEX Раскрой - Автоматизация раскроя листовых материалов
Программа T-FLEX Раскрой является приложением к системе проектирования T-FLEX CAD и предназначена для автоматизации раскроя листовых материалов для различных видов резки. Программа точно и быстро рассчитывает схему раскроя деталей таким образом, чтобы отходы раскраиваемого материала были минимальны. Схемы раскроя могут быть оформлены в виде чертежей T-FLEX CAD и использованы для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ.
Vladimir123
Скажите, пожалуйста, в программе T-FLEX можно открыть файлы DFX для последующей их раскладки под резку?
Нафаня
11.08.2023 в 18:22, Vladimir123 сказал:
а для какого станка нужны программы? Какая модель?
mamomot
9 часов назад, Vladimir123 сказал:
Конечно!
Vladimir123
14.08.2023 в 15:52, Нафаня сказал:
Для себя, что бы перед тем, как заказать резку считать размер используемого листа.
Нафаня
42 минуты назад, Vladimir123 сказал:
ну если грубо надо посчитать то я использую SOLID EDGE 2D NESTING.
Udav817
15.08.2023 в 21:13, Vladimir123 сказал:
если для себя, то чем умеешь пользоваться, в том и делай. время сэкономишь.
а если для передачи в производство... то лучше узнать, чем они пользуются (если пользуются, конечно). в большинстве мест по-моему до сих пор вручную раскладку делают. в смысле, что не алгоритм, а человек в автокадоподобном софте детали вертит.
Нафаня
12 часов назад, Udav817 сказал:
Да, согласен с Вами, просто можно "для себя" сделать одну раскладку а на месте все это надо будет оператору или программисту-технологу повторить и не факт что у него получится лучше, ну и в целом двойная работа это не есть гуд. Тут разложили детальки, потом там. Двойная работа.
Если лазер работает с металикс то проще скачать его и передавать в производство свои раскладки, если же "noname" китайский софт, то можно и из Solid Edge экспортировать прям детали на листах, китайский софт его съест.
15.08.2023 в 17:13, Vladimir123 сказал:
А откуда ты знаешь из каких обрезков будут резать эти детали на самом деле?
Vladimir123
9 минут назад, Ветерок сказал:
Куда бы я не звонил(резчикам) все говорят, что у них нет листа в нужной толщине, а если и есть то только Сталь3. По этому проще купить самому, а что бы знать сколько покупать нужно сделать раскладку.
15.08.2023 в 17:57, Нафаня сказал:
У себя в Солиде такого не нахожу, это отдельное приложение для solidworks? Установил дополнение к Солиду - nestingworks, но оно не принимает DXF(или я не разобрался), раскладывает только детали формата SLDPRT, что не очень удобно.
Нафаня
1 минуту назад, Vladimir123 сказал:
Это отдельная прога, на рутрекере есть.  Можно импортриовать в нее DXF, указать толщины и листы нужного формата. Она достаточно неплохо раскладывает и выдает подробный отчет. Я ее использую для фрезерного станка, накидываю детали, делаю раскладку а ее экспотрирую как DXF  в программу ArtCam а там обрабатываю 2D.
6 минут назад, Vladimir123 сказал:
ссылка на ютуб
Udav817
17.08.2023 в 21:44, Vladimir123 сказал:
15.08.2023 в 21:57, Нафаня сказал:
кхм... а вас не смущает, что Solid Works и Solid Edge это два разных программных продукта? От разных разработчиков.
Edited by Udav817
Vladimir123
11 часов назад, Udav817 сказал:
Теперь понятно.)
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
