Программа для раскладки деталей под Лазерную Резку
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, программу для раскроя стального листа? Сделал чертежи в Солиде, сохранил в Dxf, теперь нужно разложить детали на листе для лазерной резки. Подскажите, какую программу для раскроя лучше использовать?
T-FLEX Раскрой - Автоматизация раскроя листовых материалов
Программа T-FLEX Раскрой является приложением к системе проектирования T-FLEX CAD и предназначена для автоматизации раскроя листовых материалов для различных видов резки. Программа точно и быстро рассчитывает схему раскроя деталей таким образом, чтобы отходы раскраиваемого материала были минимальны. Схемы раскроя могут быть оформлены в виде чертежей T-FLEX CAD и использованы для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ.
Скажите, пожалуйста, в программе T-FLEX можно открыть файлы DFX для последующей их раскладки под резку?
11.08.2023 в 18:22, Vladimir123 сказал:
а для какого станка нужны программы? Какая модель?
9 часов назад, Vladimir123 сказал:
Конечно!
14.08.2023 в 15:52, Нафаня сказал:
Для себя, что бы перед тем, как заказать резку считать размер используемого листа.
42 минуты назад, Vladimir123 сказал:
ну если грубо надо посчитать то я использую SOLID EDGE 2D NESTING.
15.08.2023 в 21:13, Vladimir123 сказал:
если для себя, то чем умеешь пользоваться, в том и делай. время сэкономишь.
а если для передачи в производство... то лучше узнать, чем они пользуются (если пользуются, конечно). в большинстве мест по-моему до сих пор вручную раскладку делают. в смысле, что не алгоритм, а человек в автокадоподобном софте детали вертит.
12 часов назад, Udav817 сказал:
Да, согласен с Вами, просто можно "для себя" сделать одну раскладку а на месте все это надо будет оператору или программисту-технологу повторить и не факт что у него получится лучше, ну и в целом двойная работа это не есть гуд. Тут разложили детальки, потом там. Двойная работа.
Если лазер работает с металикс то проще скачать его и передавать в производство свои раскладки, если же "noname" китайский софт, то можно и из Solid Edge экспортировать прям детали на листах, китайский софт его съест.
15.08.2023 в 17:13, Vladimir123 сказал:
А откуда ты знаешь из каких обрезков будут резать эти детали на самом деле?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Куда бы я не звонил(резчикам) все говорят, что у них нет листа в нужной толщине, а если и есть то только Сталь3. По этому проще купить самому, а что бы знать сколько покупать нужно сделать раскладку.
15.08.2023 в 17:57, Нафаня сказал:
У себя в Солиде такого не нахожу, это отдельное приложение для solidworks? Установил дополнение к Солиду - nestingworks, но оно не принимает DXF(или я не разобрался), раскладывает только детали формата SLDPRT, что не очень удобно.
1 минуту назад, Vladimir123 сказал:
Это отдельная прога, на рутрекере есть.  Можно импортриовать в нее DXF, указать толщины и листы нужного формата. Она достаточно неплохо раскладывает и выдает подробный отчет. Я ее использую для фрезерного станка, накидываю детали, делаю раскладку а ее экспотрирую как DXF  в программу ArtCam а там обрабатываю 2D.
6 минут назад, Vladimir123 сказал:
ссылка на ютуб
17.08.2023 в 21:44, Vladimir123 сказал:
15.08.2023 в 21:57, Нафаня сказал:
кхм... а вас не смущает, что Solid Works и Solid Edge это два разных программных продукта? От разных разработчиков.
Изменено пользователем Udav817
11 часов назад, Udav817 сказал:
Теперь понятно.)
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
