Импорт инструментальной сборки в stl в vericut
seregaGTC
Здравствуйте. Создаю в NX инструментальную сборку. Далее каждый компонент сохраняю в формате stl. При импорте в модуль создания инструмента в vericut — при измерении импортируемых элементов, видно, что они импортировались в увеличенном масштабе.  Дело точно в vericut. Для проверки, импортировал созданный stl обратно в Nx, после чего произвел сравнение моделей. Они идентичны. В чем может быть проблема. Подскажите пожалуйста
Изменено пользователем seregaGTC
  • seregaGTC изменил заголовок на Импорт инструментальной сборки в stl в vericut
36 минут назад, Ветерок сказал:
дюймы?
Нет. В мм стоит. Это я первым делом проверил
2 часа назад, seregaGTC сказал:
Сколько в цифрах?
6 часов назад, Ветерок сказал:
Сколько в цифрах?
Измерял по сечению державки. Должно быть 25 мм по сечению. На деле 635 мм
3 часа назад, seregaGTC сказал:
А сколько будет 635/25=?
