Проблема уравнения типоразмера листа в SW 2023
Slipkorn
Доброго времени суток, коллеги.
Поставил на прошлой неделе 23-ю версию солида и теперь у меня появилась загвоздка.
В основном я работаю с листовым металлом через "таблицу размеров листового металла" Screenshot-2.jpg
У меня там указаны толщины материала и основные рабочие радиусы, которые постепенно добавляются...по мере необходимости.
Особенность заполнения мною материала для производства в том, что это поле должно выглядеть так: Screenshot-3.jpg. Толщина материала "0.0598" у меня подтягивается, а вот типоразмер "16 Gauge" нет. В связи с чем приходится его вручную в свойствах файла проставлять.
Есть в солиде у меня глобальная переменная "D1", которая считывает номер гейджа листа:
9zz5KqGtно этот номер я не могу никак закинуть в свойства файла, чтоб руками каждый раз его не проставлять.
Почему-то пишет, что синтаксис уравнения не правильный:
Все остальные уравнения работают, но здесь почему-то выскакивает данный косяк.
Буду очень признателен за помощь в разрешении данного вопроса.
Спасибо!
59 минут назад, Slipkorn сказал:
20 типоразмер тоже подтягивается?
42 минуты назад, TVM сказал:
он автоматически высвечивается в дереве проектирования. но когда добавляешь этот параметр в свойства, то в вычисленном значении пишет ноль
On 8/8/2023 at 6:47 PM, Slipkorn said:
On 8/8/2023 at 6:43 PM, Maik812 said:
как Вы в дюймах работаете? Капец.
к сожалению приходится
Может, разделитель знаков поменять в системных настройках на 1 вкладке
08.08.2023 в 22:43, Maik812 сказал:
25,4 мм плюс калькулятор.
2 часа назад, SWX сказал:
а какое это отношение имеет к типоразмеру листа? там разделителей нет
Судя по приведенному скрину у вас глобальная переменная ссылается на пустое св-во "Типоразмер". поэтому и высвечивает ошибку. Заполните это св-во или сделайте наоборот, чтобы св-во ссылалось на размер в модели/глобальную переменную
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
в том и дело, что я не могу заполнить это свойство. я просто не вижу куда тыкнуть, чтобы указать ссылку или что ввести. Единственное, где я могу увидеть типоразмер это при редактировании определения "листовой металл".
42 минуты назад, Slipkorn сказал:
Выход - только вводить его руками.
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
не думаю. т.к. в дереве проектирования значение типоразмера отображается. просто его нужно как-то перезадать, вероятно...
