Проблема уравнения типоразмера листа в SW 2023
Slipkorn
Доброго времени суток, коллеги.
Поставил на прошлой неделе 23-ю версию солида и теперь у меня появилась загвоздка.
В основном я работаю с листовым металлом через "таблицу размеров листового металла" Screenshot-2.jpg
У меня там указаны толщины материала и основные рабочие радиусы, которые постепенно добавляются...по мере необходимости.
Особенность заполнения мною материала для производства в том, что это поле должно выглядеть так: Screenshot-3.jpg. Толщина материала "0.0598" у меня подтягивается, а вот типоразмер "16 Gauge" нет. В связи с чем приходится его вручную в свойствах файла проставлять.
Есть в солиде у меня глобальная переменная "D1", которая считывает номер гейджа листа:
9zz5KqGtно этот номер я не могу никак закинуть в свойства файла, чтоб руками каждый раз его не проставлять.
Почему-то пишет, что синтаксис уравнения не правильный:
Все остальные уравнения работают, но здесь почему-то выскакивает данный косяк.
Буду очень признателен за помощь в разрешении данного вопроса.
Спасибо!
59 минут назад, Slipkorn сказал:
20 типоразмер тоже подтягивается?
42 минуты назад, TVM сказал:
он автоматически высвечивается в дереве проектирования. но когда добавляешь этот параметр в свойства, то в вычисленном значении пишет ноль
On 8/8/2023 at 6:47 PM, Slipkorn said:
On 8/8/2023 at 6:43 PM, Maik812 said:
как Вы в дюймах работаете? Капец.
к сожалению приходится
Может, разделитель знаков поменять в системных настройках на 1 вкладке
08.08.2023 в 22:43, Maik812 сказал:
25,4 мм плюс калькулятор.
2 часа назад, SWX сказал:
а какое это отношение имеет к типоразмеру листа? там разделителей нет
Судя по приведенному скрину у вас глобальная переменная ссылается на пустое св-во "Типоразмер". поэтому и высвечивает ошибку. Заполните это св-во или сделайте наоборот, чтобы св-во ссылалось на размер в модели/глобальную переменную
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
в том и дело, что я не могу заполнить это свойство. я просто не вижу куда тыкнуть, чтобы указать ссылку или что ввести. Единственное, где я могу увидеть типоразмер это при редактировании определения "листовой металл".
42 минуты назад, Slipkorn сказал:
Выход - только вводить его руками.
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
не думаю. т.к. в дереве проектирования значение типоразмера отображается. просто его нужно как-то перезадать, вероятно...
    • taarok
      Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
