Выставление магнитных полюсов встроенного шпинделя
Killerchik
Уважаемые знатоки, всем привет.
Описание системы:
встроенный шпиндельный двигатель Fanuc αB100S-11/20000 A06B-1229-B902#0018
шпиндельный привод A06B-6088-H230#500
СЧПУ 18i-MA
Версии софта:
Документация- Двигатель шпинделя 65202en, 65162 Series AC Servo Amplifier Descriptions Manual, 65160e-ac-spindle-motor-parameter-manual, 65165 Alpha Series Motors and Modular Drives Maintenance Manual
В процессе замены подшипников на шпинделе с встроенным Фануковским мотором снимал с шпинделя энкодерные кольца (шестерни с прямоугольными зубьями) и ротор. Предварительно поставил метки, по ним собрал. Энкодерные кольца базируются по штифтам, на них метки не ставил. Точность совпадения углового положения ротора с изначальным - в пределах +-0,75 градуса. Результат: шпиндель по ощущениям не потерял в моменте - обработка на известных режимах известного материала дала +- ту же самую загрузку, что и до вмешательства. Ориентация происходит точно также, момент удержания +- такой же. Поддержание оборотов на всех частотах происходит с той же точностью около -3 -4 об/мин, как и ранее. НО! Ротор греется! На холостых оборотах, именно ротор, не подшипники. Статор при этом холодный. Греется на высоких оборотах - примерно от 8.000-10.000 и выше. За 5-10 минут работы нагревается по ощущениям руки до 35-40 градусов. Чиллер шпинделя пока отключён, но он охлаждает только неподвижные элементы - внешние кольца подшипников и статор, а они все холодные. До вмешательства он так сильно не грелся, вроде бы :biggrin:
В моём понимании, мотор - синхронный. Опять же, в моём понимании, ему после сращивания со шпинделем нужно провести настройку для определения положения магнитных полюсов ротора относительно энкодерного кольца (колец). Раньше в подобных работах с скоростными шпинделями мне хватало точности выставления по метке, никакого значимого нагрева не было.
Есть подозрение, что нужно провести настройку магнитных полюсов, но в документации на мой мотор я ничего об этом не нашёл - совсем ничего. Есть описание процедуры в более поздних документах, например в B-65280EN об FANUC BUILT-IN SPINDLE MOTOR Bis series.
Вопрос - я дундук, это асинхронный мотор, и ничего настраивать не надо? А в более поздних моделях - надо? Или он просто "ловит" полюса при каждом вращении? А в более поздних моделях эту технологию утратили? Звучит как бред.
Если настройка по осциллографу - должна же быть методика, да и куда записывать смещение - должен же быть какой-то параметр или что-то подобное. Сама ситуация такого сильного нагрева из-за смещения в пределах 0,75 градуса от изначального положения выглядит для меня странно. Если бы была ошибка ориентации, потеря момента или что-то такое - это было бы понятно.
Мотор похоже асинхронный. Я предполагаю, что ротор может греться из-за постоянной составляющей питания или проблема с белечьей клеткой
У нас похожая ситуация, после ремонта (замена подшипников) греется мотор-шпиндель. Двигатель там синхронный, и энкодер  снимался при ремонте.  Такое же зубчатое кольцо и датчик Ленорд Бауэр.  шпиндель на 22000 об. , но греется уже при 16000 за полчаса - до 60 град.  По параметрам двигатель шестиполюсный, но когда ставишь 3 пары полюсов, в некотором положении ротора происходит аварийное отключение привода по перегрузке.  пришлось поставить 2 пары полюсов. В этом случае двигатель работает хорошо, но греется при 16000 и выше.  Подшипники обкатаны.  Охлаждение и смазка в норме. Наверно надо всё-таки выставлять энкодерное кольцо по осциллографу.  Да, ещё ЧПУ- Сименс, но не думаю, что это играет роль в данном случае.
"Положение ПЛГ сенсора очень критично, надеюсь метки стоят, иначе придется настраивать осциллографом. "
Помнится дело еще в феврале было когда Шура выеживался что много знает и помогают ему совсем неправильно и не так . Надо же хвалить, а не поучать. А ведь еще тогда сказал ему, Шура, умничать в другом месте будешь" на что он обиделся и построил свое казино. 6 месяцев этот Опытный человек делает шпиндель. Молодец, красавчик!!!
3 часа назад, Andrey_kzn сказал:
У современных приводов поиск положения ротора автоматизирован и не нужно никуда лезть с измерениями! Функции называются по типу pole position detection (Fanuc) или pole identification Siemens S120
7 часов назад, Andrey_kzn сказал:
А метки ставили? На сколько по меткам собралось?
4 часа назад, gudstartup сказал:
У меня точно не современный)))) По версии софта на автоматическую привязку полюсов он точно не проходит. Но, как я уже сказал, даже о ручной привязке полюсов каких-то данных я не нашёл - как и параметра смещения от нулевой метки или чего-то подобного.
3 часа назад, Killerchik сказал:
У вас асинхронный мотор и никакой привязки не требуется а датчик используется только для обратной связи по скорости ну или если есть 0 метка то возможно для позиционирования но обычно его отдельно ставят!
Ваш двигатель от обычного инвертора крутить можно
10 часов назад, gudstartup сказал:
А Вы это в каком-то документе прочитали, или сами определили? Я тоже задумывался, что по виду ротора как-то он уж очень на классический асинхронник похож, но сомневался - уж больно резво управляется.
Да и остаётся главный вопрос - от чего эта зараза может начать греться.
Изменено пользователем Killerchik
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
токи Фуко
07.08.2023 в 22:12, Killerchik сказал:
Слишком старый мотор его описание есть в B65202EN но найти мне его не удалось в читабельном виде.
Если у вас Ротор имеет магнитные полюса а встроенный датчик нуль метку то он синхронный и требует настройки.
Если есть охлаждение и он похож на вот эту фотку то видимо реально синхронный!:g:
Сразу и не распознаешь...
18 минут назад, gudstartup сказал:
Прикрепляю.
19 минут назад, gudstartup сказал:
Ротор по виду реально напоминает ротор самого обычного асинхронника с беличье клеткой из алюминия:
Кодер состоит из двух отдельных колец, каждое базируется по углу относительно вала с помощью штифта. Одно кольцо - с 128 зубьями, другое - с одной прорезью.
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Охлаждение - только на статоре. И с выключенным охлаждением статор был +- холодный, даже не комнатной температуры - по крайней мере по ощущениям руки и за 10 минут работы.
Двигатель шпинделя 65202en.pdf
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Ротор не магнитит ?
18 часов назад, Killerchik сказал:
А кто ж  их знает, ставили они метки или нет. Еврошлиф  работал. А мы только запускаем ремонтный шпиндель.
23 часа назад, gudstartup сказал:
Про это мы естественно в курсе. В предыдущих случаях перемотанный шпиндельный синхронный двигатель запустили путём многократного включения процедуры идентификации полюсов. Раза с 20-го двигатель заработал.  Повезло. следующий ремонтный мотор - шпиндель с наивысшими оборотами 8000, работал так: до оборотов 4500 всё нормально, потом резко начинает расти нагрузка, и после 6000 оборотов привод уходит в аварию по перегрузке. здесь уже идентификация положения полюсов не помогла.  По одному градусу меняли угловое  смещение полюсов, и добились нормальной работы на 8000.  В Сименсе это всё в приводных параметрах, рядом с р1990. В Фануке не знаю. Ещё пример: осевой двигатель начал отключаться по ошибке энкодера.  Энкодер там снимается несложно, и поставить его можно только в одном единственном положении.  Попробовали переставить энкодер с другого двигателя. Бесполезно. В итоге пришлось поменять двигатель.  Всё-таки синхронный двигатель должен быть настроен на работу с энкодером, и средства ЧПУ здесь не всегда помогут.  При запуске новых двигателей таких проблем никогда не было, вся идентификация полюсов проходила сразу.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Ротор не магнитит ?
В смысле не притягивает ли он стальные предметы? Нет. При этом сам он магнитится, то есть магнит к нему липнет. Да - очень похож на короткозамкнутый ротор асинхронника.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
к алюминию магнит не липнет
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Так сердечник-то стальной.
На синхронный не похож у синхронного явно просматриваются магнитныe полюса да и он сам примагничивается  к металическому слесарному столу так что просто не оторвать магниты очень сильные не дай бог стружка примагнитится замучаешься отчищать ! Есть еще вариант с электромагнитами но тогда должны быть обмотки и кольца для подведения тока а у вас этого не просматривается.
Да и в документе я не встретил ни одного упоминания слова синхронный только built.
8 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Ставили много раз как на fanuc так и на Heidenhain и   Siemens и настраивали по процедуре описанной в руководстве по инсталляции датчиков и нормально работают после переборки.
Только для правильной ориентации надо сначала посмотреть привязку нуль метки датчика к фазе двигателя на хорошем моторе.
 Процедура идентификации при снятии датчика и замене подшипников всегда проходила без проблем с первого раза и ПО  привода точно определяло необходимое смещение позиции ротора.
Возможно у вас проблемы возникли из за того что двигатель был перемотан.
Я вот так и не знаю ни одну фирму ,которая мотает иностранные моторы на 100% качества.
Может кто скажет ?
У меня мотор сименс лежит пробитый.
6 минут назад, andrey2147 сказал:
На100% никогда и не получится. У Сименса конструкция не предназначена для разборки, там отдельную катушку геморройно один в один делать. Плюс, качество провода тоже не айс. У нас старенькие движки (от Simodrive611D) мотают, на 5-6 лет хватает.
