Solidworks Explorer не запускается
Собственно, сабж.
Проблема возникла после перехода с Sw2006 на Sw2007.
Sw2007 сначала поставил поверх Sw2006, затем все снес, почистил реестр, поставил заново, та же проблема.
При запуске пишет "Не удалось запустить solidworks explorer. Убедитесь, что solidworks explorer 2007 установлен." :wallbash:
При инсталляции отдельную галку для solidworks explorer 2007 не видел. В добавлениях этого компонента тоже нет :no:
Пользую SolidWorks Office Pro 2007, sp2.2
У меня была такая бяка при первом запуске SWExplorer-a из SW SP2.0. Просто взял и запустил отдельно из ...\SolidWorks\SolidWorks Explorer\solidworksexplorer.exe. Все встало на свои места.
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://support.solidworks.ru/forum/index.p...amp;#entry10283</noindex>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
