Help! ...
... Доброе всем утро ((( :blink:
часть компонентов в сборке, .. кудато постоянно деваеться, ..
... как быть, .. они всегда скрыты, их приходиться отображать ...
.. на чертежном виде они не отображаються, ... ((((
.. спасибо
Изменено пользователем geryx
А "Решить" действует нормально? Посмотрите адреса ссылок, что-то с ними, похоже. При открытии сборки Solid не может их найти.
Решаю - все работает, ... но все же это както настораживает (( ...
... а вообще как действует очистка реестра на работу солида, ) ..
.. я тут просто поЧистил ) ?? ..
Для уверенности переустановите Solid. Не исключено, что что-то зацепилось за реестр. Может быть такое.
<{POST_SNAPBACK}>
по скриншоту видно, что вы работаете с чертежом... в солиде есть такая фишка - он скрывает компоненты, которые вроде как не задействованы в текущей проекции... в настройках солида есть пункт, который отключает данную функцию, к сожалению нет солида под рукой (((
:blink: У меня вот эта галочка не активна - она в принципе не рабочая
... что делать ???? :sad:
Проверьте на других чертежах, если таже картина - неактивное окошко - стоит переустановить Солид, с полной чисткой.
а что такое полная чистка ...
.. я слышал что чистят реестр после того как сносят солид - а не подскажите - чем???? .. есть наверно прога - спец.
.. и как ??
.. никогда этим не занимался
... как вообще правильно снести солид - чтобы потом можно было все настройки вернуть ???
.. ну то что есть мастер сохранения настроек я знаю - но если вычестить реестр - востановиться ли все ???? ... и не стоит ли этот мастер тоже почистить????
.. спасибо
В свое время я перепробовал много разных "чистилок реестра" (от MS и Nortona до regcleaner), но к сожалению ВСЕ они делают свое дело ОЧЕНЬ плохо, да они чистят, но потом или вынды ваще летят или что-то криво работает.
Так что нечего туда соваться, если Вы конечно не Сисадмин.
Лучше, после каждого удаления софта, сделать ДЕФРАГМЕНТАЦИЮ реестра - это немного его почистит и немного ужмет. Программок таких много.
Для удаления я использую программу "Your Uninstaller! 2006".
По сравнению со штатной удалялкой, во время удаления, она сребет весь реестр и диск на предмет остатков записей и файлов от удаляемого софта. После этого делаю дефрагментацию реестра.
Для полной уверенности в сносе Солида можно воспользоваться "RegEdit" или "RegOrganizer" - запускаешь команду Поиска (по реестру), вводишь "SolidWorks" и ждешь чего найдет, после удаляешь все что нашла.
Я так несколько раз переустанавливал Солид (по разным причинам).
Удачи!!
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
