Help! ...
... Доброе всем утро ((( :blink:
часть компонентов в сборке, .. кудато постоянно деваеться, ..
... как быть, .. они всегда скрыты, их приходиться отображать ...
.. на чертежном виде они не отображаються, ... ((((
.. спасибо
Изменено пользователем geryx
А "Решить" действует нормально? Посмотрите адреса ссылок, что-то с ними, похоже. При открытии сборки Solid не может их найти.
Решаю - все работает, ... но все же это както настораживает (( ...
... а вообще как действует очистка реестра на работу солида, ) ..
.. я тут просто поЧистил ) ?? ..
Для уверенности переустановите Solid. Не исключено, что что-то зацепилось за реестр. Может быть такое.
<{POST_SNAPBACK}>
по скриншоту видно, что вы работаете с чертежом... в солиде есть такая фишка - он скрывает компоненты, которые вроде как не задействованы в текущей проекции... в настройках солида есть пункт, который отключает данную функцию, к сожалению нет солида под рукой (((
:blink: У меня вот эта галочка не активна - она в принципе не рабочая
... что делать ???? :sad:
Проверьте на других чертежах, если таже картина - неактивное окошко - стоит переустановить Солид, с полной чисткой.
а что такое полная чистка ...
.. я слышал что чистят реестр после того как сносят солид - а не подскажите - чем???? .. есть наверно прога - спец.
.. и как ??
.. никогда этим не занимался
... как вообще правильно снести солид - чтобы потом можно было все настройки вернуть ???
.. ну то что есть мастер сохранения настроек я знаю - но если вычестить реестр - востановиться ли все ???? ... и не стоит ли этот мастер тоже почистить????
.. спасибо
В свое время я перепробовал много разных "чистилок реестра" (от MS и Nortona до regcleaner), но к сожалению ВСЕ они делают свое дело ОЧЕНЬ плохо, да они чистят, но потом или вынды ваще летят или что-то криво работает.
Так что нечего туда соваться, если Вы конечно не Сисадмин.
Лучше, после каждого удаления софта, сделать ДЕФРАГМЕНТАЦИЮ реестра - это немного его почистит и немного ужмет. Программок таких много.
Для удаления я использую программу "Your Uninstaller! 2006".
По сравнению со штатной удалялкой, во время удаления, она сребет весь реестр и диск на предмет остатков записей и файлов от удаляемого софта. После этого делаю дефрагментацию реестра.
Для полной уверенности в сносе Солида можно воспользоваться "RegEdit" или "RegOrganizer" - запускаешь команду Поиска (по реестру), вводишь "SolidWorks" и ждешь чего найдет, после удаляешь все что нашла.
Я так несколько раз переустанавливал Солид (по разным причинам).
Удачи!!
