Пропала поздняя версия документа детали
lowboard
Салют.
Начал ваять одну байду, Разок сохранил. Потом комп вырубился из-за выключения света. Далее солид открыл и открыл резервную копию того что успел начертить дальше после сохранения. Затем ещё много чертил, всё сделал неск раз сохранял, а ща открываю детальку, как обычно через R в списке последних. там последняя деталь не найдена, как еслиб её удалили или переименовали, но была та, первая версия, до открытия востановления. То есть я типа открыл какой-то временный файл и в него сохранял, а он потом удалился сам? Можно как то восстановить?
Изменено пользователем lowboard
  • lowboard изменил заголовок на Пропала поздняя версия документа детали
1 час назад, lowboard сказал:
Если вы взяли файл из папки с временными файлами, то не исключено.
Если речь о жёстком диске, то в некоторых случаях могуть помочь программы для восстановления данных, но это помагало на HDD, а если речь о ССД, то может оно уже и не поможет.
@lowboard Это ещё раз вам звякнул колокол, что нужно серёзнее относиться к вопросам резервирования, включая резервы не только периодическое сохрание, но и каждый час например копирование на другой диск/сервер/облако, с глубиной резервирования до нескольких чаосов/дней/недель/месяцев (так сказать слепки файлов за каждый час и т.п.), что бы можно было поднять потерянные файлы из резервов за предыдущие часы, дни, месяцы, если в какой-то момент что-то пошло не так.
Или хотя бы в самой программе включить режим подскази о сохранении или сохранении, а так же режим периодического резирвирования самой программой.
Изменено пользователем Kelny
7 часов назад, Kelny сказал:
Ну это гимор слишком. так то и откат можно сделать. думал как то через СВ можно. Так уже наваял заново, благо размеры все помню.
Да так то я периодически на другой винт, обычно отключенный всё сохраняю. Тут просто как то неожиданная подлянка. больше не буду обращать внимание на эти сохранённые файлы.
