Труба
mr.Karapuz
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста :)
Есть труба имеет 11 гибов, нужно ее поэлементно развернуть, что то влоб не получилось, может кто знает как?
Листовой материал эти гибы не видит :(
Труба сделана в моделировании прямыми и дугами по системам координат.
(как мне советуют знающие люди...шансов ее разогнуть нет...)
Для пущей важности состряпал файлик с трубой попроще, но принцип тот же:
- набросал эскиз (скорее по привычке, можно и без него);
- по эскизу построил трубу (CABLE);
- можно просто измерить суммарную длину осевой линии, но "для красоты" ввел геометрические переменные (geometric expressions) (тут уж на каждый элемент осевой - своя переменная);
- ввел еще одну переменную - сумму вышеуказанных;
- остается построить цилиндр с диаметром и высотой, определяемыми уже ясно чем (или эскизик на диаметр+extrude) - это для всей трубы. Поэлементно - то же, но для каждого куска ...
Вроде бы красиво и ассоциативно ...
tube.rar
Не все так просто :smile: , я думаю, что гиб происходит не по осевой линии, в зависимости от материала трубы и от прочих "местных" условий. Необходимо вводить коэффициетн смещения линии гиба.
Доброе утро всем :)
Можно даже без коэффициента. Как мне казалось должна же быть команда для отработки такой тривиальной задачи. В листовом материале более сложные вещи отрабатываются за одну команду.
Может кто нибудь другой программный продукт подскажет?
Кто как среднюю линию трубы находит, если ее при трансляции потеряли?
Я ее нахожу, анализ уклонов, получаю кривые линии разема, строю линейчатую поверхность по ним, а потом делаю офсет ребра поверхности по этой же поверхности на величину радиуса.
Находишь площадь наружной поверхности гнутой трубы (естественно не учитывая площадь всяких наплывов, проточек... - т.е. гладкой) и делишь на пи дэ трубы.
Получишь в ответе значение длины.
Таким образом получаем результат за 1 команду и 1 параметр.
Goga
Бинго! То что доктор прописал! Спасибо!
Спасибо всем за помощь!
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
