Труба
mr.Karapuz
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста :)
Есть труба имеет 11 гибов, нужно ее поэлементно развернуть, что то влоб не получилось, может кто знает как?
Листовой материал эти гибы не видит :(
Труба сделана в моделировании прямыми и дугами по системам координат.
(как мне советуют знающие люди...шансов ее разогнуть нет...)
Для пущей важности состряпал файлик с трубой попроще, но принцип тот же:
- набросал эскиз (скорее по привычке, можно и без него);
- по эскизу построил трубу (CABLE);
- можно просто измерить суммарную длину осевой линии, но "для красоты" ввел геометрические переменные (geometric expressions) (тут уж на каждый элемент осевой - своя переменная);
- ввел еще одну переменную - сумму вышеуказанных;
- остается построить цилиндр с диаметром и высотой, определяемыми уже ясно чем (или эскизик на диаметр+extrude) - это для всей трубы. Поэлементно - то же, но для каждого куска ...
Вроде бы красиво и ассоциативно ...
tube.rar
Не все так просто :smile: , я думаю, что гиб происходит не по осевой линии, в зависимости от материала трубы и от прочих "местных" условий. Необходимо вводить коэффициетн смещения линии гиба.
Доброе утро всем :)
Можно даже без коэффициента. Как мне казалось должна же быть команда для отработки такой тривиальной задачи. В листовом материале более сложные вещи отрабатываются за одну команду.
Может кто нибудь другой программный продукт подскажет?
Кто как среднюю линию трубы находит, если ее при трансляции потеряли?
Я ее нахожу, анализ уклонов, получаю кривые линии разема, строю линейчатую поверхность по ним, а потом делаю офсет ребра поверхности по этой же поверхности на величину радиуса.
Находишь площадь наружной поверхности гнутой трубы (естественно не учитывая площадь всяких наплывов, проточек... - т.е. гладкой) и делишь на пи дэ трубы.
Получишь в ответе значение длины.
Таким образом получаем результат за 1 команду и 1 параметр.
Goga
Бинго! То что доктор прописал! Спасибо!
Спасибо всем за помощь!
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
