Sinumerik 840Dsl машинные данные не изм.
Сергей Кочев
Добрый день
Столкнулся впервые с такой проблемой, на других станках делал изменения машинных данных проблем не было.
На фрезерном центре DBC110 Doosan необходимо было поменять параметры в машинных данных
MD36120       MA_POS_LIMIT_MINUS2                         было 486 мм      --->  поменял на 470 мм        Доступ: Изготовитель
СОхранил, перезагружаю и вот чудо значение возвратилось исходное. Странно уже голову сломал.
Что может быть подскажите?
3 часа назад, Сергей Кочев сказал:
16 минут назад, lem_on сказал:
В вашем повествовании не вижу фразы "ввел пароль Санрайз"
Уровень доступа соответствует.
@Сергей Кочев Есть такие станкостроители помешанные на безопасности (если изменить значение аварийного концевика неминуемо произойдет столкновение!!!) так вот в их plc или макропрограммах используются процедуры инициализации и после включения все критически важные параметры возвращаются в свое прежнее значение.
Нужно поискать эти значения в данных plc или каких то других переменных и изменить их там а возможно у станкостроителя предусмотрено сервисное меню активируемое каким-нибудь кодовым словом при этом уровень доступа cnc для него не важен.
В таком случае скорее всего в одном из параметров MD 14514 USER_DATA_FLOAT
ДОбрый день
Все блоки облазил, ничего не нашёл похожего, да же зацепиться не за что.
Может на время фрезеровки спец. детали (негабарит) в PLC программе  вообще заблочить остановку по CAMу? потом снять блокировку.
А параметр MD36100 POS_LIMIT_MINUS изменить можно? Может их вместе надо менять
P.S А в GUD  смотрели? Особенно GUD8
Изменено пользователем andref
UGUD.DEFPMAC.DEFPGUD.DEFMMAC.DEFMGUD.DEFGUD5.DEFПересмотрел все Гуды, всё обыскал, не могу найти зацепку. Может уровня моего не хватает.
SWCAM_CONF.SPF По ходу нашёл, где прописаны CAM конечники, только как внести изменения на MINUSусовые значения. АХ2?
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
