Sinumerik 840Dsl машинные данные не изм.
Сергей Кочев
Сергей Кочев
Добрый день
Столкнулся впервые с такой проблемой, на других станках делал изменения машинных данных проблем не было.
На фрезерном центре DBC110 Doosan необходимо было поменять параметры в машинных данных
MD36120       MA_POS_LIMIT_MINUS2                         было 486 мм      --->  поменял на 470 мм        Доступ: Изготовитель
СОхранил, перезагружаю и вот чудо значение возвратилось исходное. Странно уже голову сломал.
Что может быть подскажите?
lem_on
В вашем повествовании не вижу фразы "ввел пароль Санрайз"
3 часа назад, Сергей Кочев сказал:
16 минут назад, lem_on сказал:
Уровень доступа соответствует.
@Сергей Кочев Есть такие станкостроители помешанные на безопасности (если изменить значение аварийного концевика неминуемо произойдет столкновение!!!) так вот в их plc или макропрограммах используются процедуры инициализации и после включения все критически важные параметры возвращаются в свое прежнее значение.
Нужно поискать эти значения в данных plc или каких то других переменных и изменить их там а возможно у станкостроителя предусмотрено сервисное меню активируемое каким-нибудь кодовым словом при этом уровень доступа cnc для него не важен.
andref
В таком случае скорее всего в одном из параметров MD 14514 USER_DATA_FLOAT
Сергей Кочев
ДОбрый день
Все блоки облазил, ничего не нашёл похожего, да же зацепиться не за что.
Может на время фрезеровки спец. детали (негабарит) в PLC программе  вообще заблочить остановку по CAMу? потом снять блокировку.
andref
А параметр MD36100 POS_LIMIT_MINUS изменить можно? Может их вместе надо менять
P.S А в GUD  смотрели? Особенно GUD8
Edited by andref
Сергей Кочев
UGUD.DEFPMAC.DEFPGUD.DEFMMAC.DEFMGUD.DEFGUD5.DEFПересмотрел все Гуды, всё обыскал, не могу найти зацепку. Может уровня моего не хватает.
SWCAM_CONF.SPF По ходу нашёл, где прописаны CAM конечники, только как внести изменения на MINUSусовые значения. АХ2?
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
