Как в Компас 19 разбить развертку на две детали?
Создал при помощи линейчатой обечайки усеченный конус. Развертка получилась одной деталью. Деталь большая, поэтому ее надо разбить на две части. Как мне это сделать?
Также еще вопрос: при создании чертежа видны линии объемного листа. Получившуюся развертку мне необходимо сохранить в формате .dxf. Как избавиться от линий? В компас 19 при создании чертежа с модели нет возможности указать галочку "развертка".
30 минут назад, Bimka сказал:
Сделать не одну деталь, а две. Например, два полуконуса.
31 минуту назад, Bimka сказал:
Значит это не развертка. На развертке линии обеих сторон совпадают.
А не чертеже согнутой детали, разумеется, видны обе кромки.
В компасе нельзя рассечь деталь на две части, что странно. Можно только отрезать часть и удалить и оставшуюся массивом скопировать. Можно вырезать большую дыру и получить два тела. А именно рассечь на две одинаковые части плоскостью и оставить обе - нельзя. Это если я верно понял суть вопроса.
Изменено пользователем archi-cnc
1 час назад, archi-cnc сказал:
Зачем нельзя? Можно.
А ещё в компасе нельзя читать мощнейшую и подробнейшую справочную систему, это признак дурного тона.
1 час назад, IgorT сказал:
У Вас поди версия старше 21?
24 минуты назад, archi-cnc сказал:
Именно К21.
Команда "Разрезать"
Изменено пользователем IgorT
02.08.2023 в 14:36, Ветерок сказал:
А в чем проблема сразу построить половину конуса?
Действительно...
01.08.2023 в 20:48, Bimka сказал:
ТС, видимо, внимательно посмотрел и нашёл таки опции, которые считал несуществующими.
18 часов назад, maxx2000 сказал:
так это два по полконуса будет
Это будет конус из двух частей (деталь одна) ). Что, собс-на, и получится, если развёртку разделить на такие части.
Изменено пользователем sloter
18 минут назад, sloter сказал:
Разве одна деталь может быть из двух частей?
Или имеется в виду из двух одинаковых деталей? Тогда да.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Конечно. ГОСТ 2.109 п.1.2.7
Деталь не может состоять из деталей. Из частей (применительно к CAD - тел). И не обязательно одинаковых.
10 минут назад, sloter сказал:
ГОСТ 2.109 п.1.2.7
А ты сам-то читал? Там речь не про деталь, а про изделие. И про чертеж.
1.2.7. На изделие, получаемое разрезкой заготовки на части или состоящее из двух и более совместно обрабатываемых частей, применяемых только совместно и не взаимозаменяемых с такими же частями другого такого же изделия, разрабатывается один чертеж (черт.10).
И в данном случае никакая заготовка на части не режется. Изначально изготавливаются половинки и потом свариваются вместе.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Конечно. И 100500 раз применял (в отличие от тебя, похоже). Изделие в данном случае оформляется как деталь, т.е. чертёж детали. Иначе была бы сборка (сборочный чертёж), спецификация и чертежи деталей. Обсуждаемый конус как раз сюда подходит. Это как бы сборка, но так как части уникальны и применимы только для этого изделия, то это деталь из частей.
Нет, можно, конечно, такое изделие заморочиться оформить как сборку (СБ, СП, чертежи деталей или БЧ). Но смысла в этом ни какого нет. Лишняя работа.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Ты дальше то читай
@sloter
15 минут назад, sloter сказал:
а как иначе? Две одинаковые детали собираются в одну новую деталь. Душно, но так положено.
17 минут назад, sloter сказал:
есть, но он далек от конструкторов.
запуск задания к примеру
19 минут назад, Slavdos сказал:
Тут согласен. Где то в приказном порядке требуют только так. Особенно в серийном и массовом производстве.
К данному примеру лучше подходит другой пункт вышеупомянутого ГОСТ 2.109
1.5.5. Допускается изготовлять детали из двух и более частей (например, лист обшивки; отдельные части ограждений и т.п.); при этом в технических требованиях помещают указание о допустимости изготовления такой детали, способе соединения частей и материалах, необходимых для соединения.  Если должны быть точно определены место возможного соединения частей и подготовка их к соединению, то на чертеже помещают дополнительные данные: изображение, размеры и т.д. Место соединения изображают штрихпунктирной тонкой линией.
Были сомнения, что не тот пункт привёл - так и оказалось. ) Хотя тот то же подходит.
Можно долго дискутировать как это оформляется на том или ином предприятии. Можно приводить примеры "а у нас так", "а у нас не так". Я говорю в терминах софта. Деталь - это "один штук", если штук больше, чем один - это сборка.
Можно, конечно, сделать одну многотельную деталь, но развертка будет всё равно на одну половинку. И надо где-то указать, что таких половинок потребуется две, а потом их ещё надо будет правильным образом согнуть и сварить между собой.
Конечно, если всё это делается для гаража, где "всё и так понятно", то не важно как оформлять вообще. Но развертка будет всё равно только с половины.
