Нужна помощь фрезеровал деталь есть зарез
Большой полосатый мух
Ребята нужна помощь хочу разобратся сначала скажу что у меня станок Тайвань стойка у меня FANUK21Ib
Проблема в том что я фрезеровал выпуклость маленькой ложки сначала фрезеровал чистовую обработку радиусной фрезой диаметром 7 радиус 0,6 ну потом решил уже подобрать оставшийся метал меньшей фрезой фреза шаровая 1,5 суть втом что после фрезы 1,5 должен был остаттся припуск в0,03 на вышло так что она зарезала гдето на 0,08 я немогу понять по чему я ж оставил припуск
Обработку применял 3D шаг что на ту фрезу что на другую
Может кто сталкивался с такой проблемой и у него есть этому обеснение
Заранее всем буду очень благодарен
P.S(Извените за мой русский и правописание все это у меня храмает)
Изменено пользователем Большой полосатый мух
Попробуй отрисовать несколько кадров G кода в CADе, посмотри, совпадает ли эта траектория с той, что должна была получиться.
Ну а дальше все будет зависеть от результатов.
Также промерь фрезы, возможно диаметры не в номиналах. Посмотри на обработку, нежесткие фрезы может затягивать (зависит от стратегии).
Если в САМе зарезов нет (в т.ч. и после визуального контроля G-кода) , то скорее всего, затянуло фрезу. Это если зарез не по всей траектории, а локальный.
Может быть толеранс ты поставил большой? Если не трудно , вышли мне файл. Не картинку , а именно файл NC
alex0303@yandex.ru
точность кповерхности уменя стоит 0,001 модельку постараюсь выслать а картинку можете посмотреть с начала я ее уже прекрипил
      а как вы taxid фирмы нашли?
