Нужна помощь фрезеровал деталь есть зарез
Большой полосатый мух
Ребята нужна помощь хочу разобратся сначала скажу что у меня станок Тайвань стойка у меня FANUK21Ib
Проблема в том что я фрезеровал выпуклость маленькой ложки сначала фрезеровал чистовую обработку радиусной фрезой диаметром 7 радиус 0,6 ну потом решил уже подобрать оставшийся метал меньшей фрезой фреза шаровая 1,5 суть втом что после фрезы 1,5 должен был остаттся припуск в0,03 на вышло так что она зарезала гдето на 0,08 я немогу понять по чему я ж оставил припуск
Обработку применял 3D шаг что на ту фрезу что на другую
Может кто сталкивался с такой проблемой и у него есть этому обеснение
Заранее всем буду очень благодарен
P.S(Извените за мой русский и правописание все это у меня храмает)
Изменено пользователем Большой полосатый мух
Попробуй отрисовать несколько кадров G кода в CADе, посмотри, совпадает ли эта траектория с той, что должна была получиться.
Ну а дальше все будет зависеть от результатов.
Также промерь фрезы, возможно диаметры не в номиналах. Посмотри на обработку, нежесткие фрезы может затягивать (зависит от стратегии).
Если в САМе зарезов нет (в т.ч. и после визуального контроля G-кода) , то скорее всего, затянуло фрезу. Это если зарез не по всей траектории, а локальный.
Может быть толеранс ты поставил большой? Если не трудно , вышли мне файл. Не картинку , а именно файл NC
alex0303@yandex.ru
точность кповерхности уменя стоит 0,001 модельку постараюсь выслать а картинку можете посмотреть с начала я ее уже прекрипил
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
