расчет нагрузки
Gala_Buz
Добрый День!
Подскажите, пожалуйста, на данный момент нет ПО для расчета. Поэтому не могу посчитать.
Задача следующая есть бак (около 1т) будет ставится на деревянные перекрытия (балка - это доска- 200*50 с основным шагом 580). Длина 6м.
Но в районе где будет бак есть стена из кирпича, т.е примерно около 3 м будет дополнительная опора. Где будет бак хотим сделать еще дополнительно две сдвоенные доски 200*50. т.е бак шириной около 700мм ляжет на 3 или 4 балки. Плюсом потом на эти балки положить поперечина из эти досок в районе бака (шаг 300мм). Т.е. бак поднять еще 200мм.
И вот  интересно выдержит нагрузку такую или нет? Или может дополнительные ребкр жесткости сделать,например из уголка
Jesse
45 минут назад, Gala_Buz сказал:
если нет ПО, надо взять справочник конструктора и выбрать там стандартные перекрытия. Ну или сильно в запас взять и максимально усилить своё перекрытие
Orchestra2603
22 hours ago, Gala_Buz said:
Добрый День!
Да тут можно и без софта вообще обойтись. Есть аналитические методы расчета перекрытий. На курсе строймеха, помню как кучу лет назад считали так прочность днищевого перекрытия корабля. Наверняка, в каком-нибудь СНиПе есть прямые укахания, как это считать. Но, как по мне,  это задача не на 5 минут. Мне бы было нужно часа 2-3 хотя бы на это дело убить, и я бы не стал их тратить бесплатно.
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
