Программа для прогрева шпинделя
Lex--97
Добрый день, помогите пожалуйста составить УП для прогрева шпинделя.
N1 S2000 M13 M31... Это запуск, а как сделать через определенный промежуток времени следующее значение оборотов?
Богоманшин Игорь
3 минуты назад, Lex--97 сказал:
В зависимости от стойки.
На ХААСах каждая вторая строка G04 P60. Это пауза 60 секунд. Дальше по степеням S3000, снова пауза, снова обороты.
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Стойка Sinumeric 840d
Богоманшин Игорь
2 минуты назад, Lex--97 сказал:
Sinumeric 840d
У вас G4 код паузы (ожидания). Почитайте в инструкции, как правильно время задавать. И просто через строку обороты - пауза - обороты - пауза ... - М30.
9 минут назад, Lex--97 сказал:
G4 F10; Пауза 10 секунд
G4 S1000; Пауза на время выполнения 1000 оборотов мастер-шпинделя
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
