Неверный рассчёт в SW Simulation.
Здравствуйте, я тут впервые. Возникла проблема и не смог найти решений, хелп.
Спроектировал опору из уголков и швеллеров и решил проверить, выдержит ли:
1) Автоматически не распознались крепежи toolbox, поэтому сделал глобальный контакт (связь) между компонентами
2) По словам коллег, таких реакций у уголков быть не должно, они хотя бы свой вес должны выдерживать спокойно
Материалы разные пробовал - результат один. Если убрать добавленные внешние нагрузки (кроме силы тяжести) - результат меняется незначительно
В чем может быть проблема и как её решить?
а вы уверены что на визуализации реальная деформация, а не её масштабное изображение из-за того что реальная деформация ничтожно мала?
Не уверен. Как можно настроить этот масштаб?
обычно есть настройка типа показывать реальную деформацию.
так-то по шкале у Вас все деформации максимум  4 знак после запятой, посмотрите что такое экспоненциальная запись числа
Ну и интереснее в данном случае смотреть не относительную деформацию, а абсолютную (Перемещение) в реальных единицах измерения. Хотя она и связана с относительной напрямую. А для ответа на вопрос
1 час назад, dragstels сказал:
выдержит ли:
вообще надо график напряжений смотреть)
А масштаб деформированного отображения настраивается в свойствах конкретного графика.
Изменено пользователем sloter
28.07.2023 в 15:35, dragstels сказал:
смотря какой результат)
прогибы-то (перемещения) разные
так, а что вас смущает? у вас явно задан масштаб 100:1.
жмете ПКм по "деформация1", далее "редактировать определение", далее "деформированная форма"->"настроенный пользователем". и задаете значение масштабирования результата
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
