Подключение нескольких Fanuc'ов в ПК
Reptilian
Товарищи, нужна помощь, точнее компетентная консультация. Я с Fanuc'ами работаю недавно, поступила задача организовать что-то вроде сети. Вкратце: на производствах (несколько разных площадок) нужно подключить станки к ПК посредствам RS-232. Будет по 4-5 станков на один ПК. Где-то читал что подключать нужно каждый станок к своему ПК. Необходимо именно несколько станков на один ПК привязать, чтобы программа (какая - неизвестно, их много)определяла стойки, могла обмениваться УП со стойками, и, желательно, мониторила их. Можно ли как-то это реализовать собственными силами, если вообще возможно. Информация по стойкам: Fanuc Series 0i Mate-TD, Mate-TC. Из разъёмов только карта CF и RS-232, Ethernet - нет. Задача встала недавно, пользоваться картами и разъёмами научились, теперь вот такая задача что нужно несколько станков с ПК подружить.
  • 10 месяцев спустя...
7 минут назад, Guhl сказал:
Я ж тебе ссылку дал по теме. Не читал?
Там много интересного
Ты же сам написал "буду рад любой информации"
Ты очень странный
Это потому что ты тупой, вот я и странный. Обращение к andrey2147 было.
5 минут назад, lem_on сказал:
Нет, ты цитировал сообщение
Обращение к кому-то делается через "@"
Странный ты
Изменено пользователем Guhl
@ Гулька
Когда аргументы кончаются, начинаешь к знаками препинания придираться.
Так как ты меня процитировал, а не обратился через @, то ложил я хер на твою писанину.
2 минуты назад, lem_on сказал:
@ Гулька
Ты не прав
4 минуты назад, Guhl сказал:
Ты не прав
Не, мне реально до одного места. И не надо из себя тут жертву строить, типа порядочный и вежливый, для меня ты сеном прошедшим через коня как был, так и останешься до конца дней своих.
И вообще хватить срать везде, ты настолько тупой что никак не поймёшь что мне твои советы не нужны. Даже если тебе писать открытым текстом.
Ты не прав
Разверни свой ответ еще шире, как я тебе безразличен :biggrin:
Ты не прав
Да, да, божья роса.
20 минут назад, gudstartup сказал:
@Guhl @lem_on опять срач развели
 Как и в теме про дрожание )) вот такая потребность у человека показать публично свою некомпетентность, а потом ссылаться что это цитата, а не обращение и вообще запятую не там поставил.
14 минут назад, lem_on сказал:
А что в теме? Что ты можешь пояснить?
Специально для тебя @lem_on
я могу пояснить, что dual position check работает только при смене направления движения и при однонаправленном движении на дрожание не влияет
58 минут назад, Guhl сказал:
ошибочка не check а feedback и на дрожание оказывает непосредственное воздействие так как благодаря выравниванию считанных значений обоих позиционных контуров ошибка а значит и дрожь минимизируются.
неверно читаете
9 минут назад, gudstartup сказал:
А где там написано, что выравнивается? Зачем выравнивать? Линейка отсчитывает текущую позицию.
Написано, что вычисляется значение люфта для более корректной и быстрой его отработки
И технологии этой уже более 40 лет
2 минуты назад, Guhl сказал:
надеюсь по английски вы читать умеете
A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop
system even if it works steadily in a semi–closed loop system. The
dual position feedback function controls the machine so that it
operates as steadily as in the semi–close system.
This function is optional function.
а ошибка минимизируется вы функциональную схему видели  зачем же пишите явную ахинею
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так где написано про выравние позиций?
Только что, Guhl сказал:
смотрите схему если не понимаете где то я не знаю что вам с азов объяснять обозначение функций
Откуда при однонаправленном движении может взяться люфт?
Если б вы понимали, то смогли бы объяснить. А пока это все лишь домыслы и безапелляционные утверждения
1 минуту назад, Guhl сказал:
Если б вы понимали, то смогли бы объяснить. А пока этотвме лишь домыслы и безапелляционные утверждения
читайте документацию
вы же грамотный
эти функции видите к чему они приводят по вашему и почему же исчезает дрожь?
происходит задерхка импульсов позиционирования с мотора и они не сразу поступают в контур регулирования в результате линейка успевает досчитать эти импульсы и рассогласование уменьшается.
это что так сложно понять
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Так там и написано про смену направлений движений
Какую документацию мне почитать и где конкретно?
В моей написано, про смену направления движения
Замететьте, я привожу аргументы
