Подключение нескольких Fanuc'ов в ПК
Reptilian
Reptilian
Товарищи, нужна помощь, точнее компетентная консультация. Я с Fanuc'ами работаю недавно, поступила задача организовать что-то вроде сети. Вкратце: на производствах (несколько разных площадок) нужно подключить станки к ПК посредствам RS-232. Будет по 4-5 станков на один ПК. Где-то читал что подключать нужно каждый станок к своему ПК. Необходимо именно несколько станков на один ПК привязать, чтобы программа (какая - неизвестно, их много)определяла стойки, могла обмениваться УП со стойками, и, желательно, мониторила их. Можно ли как-то это реализовать собственными силами, если вообще возможно. Информация по стойкам: Fanuc Series 0i Mate-TD, Mate-TC. Из разъёмов только карта CF и RS-232, Ethernet - нет. Задача встала недавно, пользоваться картами и разъёмами научились, теперь вот такая задача что нужно несколько станков с ПК подружить.
ART
Самим, не знаю вряд ли вы разберетесь. Есть такие программы под общим названием DNC - Direct Numerical Control. Вот только где вы найдете карты с  RS-232 чтобы в один комп впихнуть 4-5 таких.
Vengeance
28.07.2023 в 15:03, Reptilian сказал:
Этот интерфейс давно устарел, ищи RS-232>LAN подключай машины, LAN в роутер и конфигурируй как хочешь)
PS Недавно объединял 6 cnc машин в локалке через Keenetic, никаких проблем. Если роутер с FTP/SMB/WebDav/VPN можно много чего настроить, например DNC MODE с этого FTP :smile:
agering53
28.07.2023 в 16:03, Reptilian сказал:
Есть такое решение, которое уже десяток лет безотказно работает на десятках предприятий нашей страны. Заходите в личку, я предоставлю Вам по этому продукту исчерпывающую информацию и сообщу где такая сеть используется.
lem_on
53 минуты назад, agering53 сказал:
А что санкционный продукт это ваше решение, в вашей стране, что не можете открыто написать??
agering53
15 минут назад, lem_on сказал:
Нет, не "санкционный", просто в форумах не принято что либо рекламировать. Если Вас интересует, заходите в личку, тоже отправлю технические характеристики и пользователей. После знакомства,, можно уже подискутировать.
Edited by agering53
Viktor2004
39 минут назад, lem_on сказал:
там для каждого станка прилагается коробочка подключенная к RS232 станка. А от нее уже кабель Ethernet к компу
Хочешь подключить на мониторинг еще один станок, покупай еще одну коробочку
Edited by Viktor2004
lem_on
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я через usr 610 пробовал, но у меня мазафаки и секас тот ещё.
andrey2147
21 час назад, Vengeance сказал:
Фирма MOXA
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
