Подключение нескольких Fanuc'ов в ПК
Reptilian
Товарищи, нужна помощь, точнее компетентная консультация. Я с Fanuc'ами работаю недавно, поступила задача организовать что-то вроде сети. Вкратце: на производствах (несколько разных площадок) нужно подключить станки к ПК посредствам RS-232. Будет по 4-5 станков на один ПК. Где-то читал что подключать нужно каждый станок к своему ПК. Необходимо именно несколько станков на один ПК привязать, чтобы программа (какая - неизвестно, их много)определяла стойки, могла обмениваться УП со стойками, и, желательно, мониторила их. Можно ли как-то это реализовать собственными силами, если вообще возможно. Информация по стойкам: Fanuc Series 0i Mate-TD, Mate-TC. Из разъёмов только карта CF и RS-232, Ethernet - нет. Задача встала недавно, пользоваться картами и разъёмами научились, теперь вот такая задача что нужно несколько станков с ПК подружить.
  • 10 месяцев спустя...
17 часов назад, andrey2147 сказал:
Давайте определимся про что мы говорим :
провода или вай фай,... у меня только провода
Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.
1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file
2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика.
Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
18 часов назад, lem_on сказал:
Да свитч обычный на 24 ( кажется) штеккера в пнд сфоткаю, если не забуду.на компе стоит
бесплатная прога FTP,здесь на форуме её обсуждали.Прекрасно скачиваются операторские программы.
А с модулями от MOXA скачиваем проги на Сименс 840D и 810D через WinPcin.
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тут, важны технические возможности, которые дает система. Кто то любит плов, другим хватает и каши с тушенкой. Для относительно новых систем ЧПУ, с подключением одного станка, вообще нет смысла использовать эту сеть. Для станков со старыми системами ЧПУ она дает значительный эффект, особенно для обработки в режиме Drip Feed со скоростью ~50 кадров/сек, при подключению к любому интерфейсу (RS232/PTR).
6 часов назад, agering53 сказал:
В 99% случаев мониторинг нужен для сбора статистики о степени загруженности станков, подсчета эффективного времени работы станков.
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
тут не мониторинг главное а работа drip feed то есть как бы с ленты что позволяет на системах с rs232 у которых памяти  кот наплакал обрабатывать большие программы.
а мониторинг это вообще вещь для менеджмента есть сданные детали и мастера а по этому мониторингу с частой переналадкой и контролем получается что станок всегда загружен максимум на 40 проц
плюс неправильная обработка состояний оборудования супер программами для мониторинга которые в результате того что у станка горит красная лампочка  выводит его как неисправный а лампочка горит из за невыполнения прогрева шпинделя в высокочастотном диапазоне или как на хх если не ввести в таблицу инструмента радиус.
статистика кривая получается.
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Чёт ты Виктор совсем не туда завернул. Ну или я не на тот форум попал, где сеть на 99% времени станка для мониторинга используют, а не для перекидывания программ используют.
1 час назад, lem_on сказал:
так тебе просто программы загружать сеть нужна? Так это FTP-сервер нужен на компе и все. Или FTP-клиент уже не помню.
На многих заводах это стоит, сам это настраивал только один раз, когда на испытательном сроке сидел в офисе и учил инструкции.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
У него rs332
Ftp для rs232 вещь специфическая
Вот штука
https://github.com/minlux/file_xfer
35 минут назад, Guhl сказал:
У него rs332
Автор давно слился. Проблема щас у вашего друга le-mon-а
Полагаю, ему ссылка на гитхаб поможет
Кстати Лемон наш общий друг, я считаю
Изменено пользователем Guhl
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Есть в этой системе и мониторинг, только он отслеживает все события процессов трафика, кто что обрабатывал, или загружал, дата время событий и ошибок, если таковые возникали. Для полноценного мониторинга предусмотрен блок данных из 32 байт, который можно задействовать. Пока никто из пользователей не просил их задействовать...
Немного обновил документацию:
https://www.mediafire.com/file/17ds64epsqbrhvc/IinDoc.zip/file
Вот именно, половина станков сеть имеет, половина нет.
Остальное я сам мониторю.
19 минут назад, Guhl сказал:
Там свои радужные мысли для мужа своего побереги.
11 минут назад, lem_on сказал:
22.06.2024 в 15:37, lem_on сказал:
Вот еще неплохая инфа
https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/How-to-setup-the-communication-between-cutting-machine-and-CAMduct.html
Вот тоже неплохая инфа, судя по всему
https://www.woody.vip/posts/2020/07/28/mazak-smart-set-ip/
Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
Молодец
22 минуты назад, Guhl сказал:
Молодец
Вот чё ты такой долбоящер? Тебя не спрашивают, а ты все равно свою крысиную мордочку суешь? Причем твои ответы далеки от реальности.
Как ты там писал, не нравится не читай, вот и примени это к своей персоне, просто пройди мимо.
7 минут назад, lem_on сказал:
Вот
Я ж тебе ссылку дал по теме. Не читал?
Там много интересного
Ты же сам написал "буду рад любой информации"
Ты очень странный
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
    • hlibhlib
      Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо! У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером? А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам. Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
