areg
Добрый день! Надо вырезать 6000 деталей из 10 мм нержавейки 12Х18Н9Т. Возможно предоставление материала.  Чертеж в приложении. Кстати — какая шероховатость торца и точность получится? Сразу прошу указывать. Я там по размеру 18,5 и 5, 5 совмещенный рез вижу. Размер 9,8 трогать не надо — только профиль. Бюджет небольшой, поэтому стараюсь экономить. Предложения с ценами и сроками писать в личку.
Борис Е
Конструктор не знает какую необходимо получить шероховатость. На чертеже указал состояние поставки. При механической обработке. Очень показательно. Для начала вам необходимо определиться с параметром шероховатости!
areg
Дело в том, что при различных технологиях получения и шероховатость очень различная. От Ra2,5 при получении электроэрозией до Ra20 и выше при получении лазером, при этом нужна дальнейшая обработка - абразивная виброгалтовка. Поэтому и вопрос - какую шероховатость сможете обеспечить.
AlexArt
1 час назад, areg сказал:
Минимальное требование по шероховатости это соблюдение допусков. Дальнейшее требование идет из каких-либо других причин не связанных с непосредственным изготовлением детали.
areg
вроде по-русски пишу......
Господа, по существу пожалуйста - за сколько и в каком качестве сможете сделать. По моему неграмотному чертежу уже 3-ое сделали предложение. Для словесных онанистов наверное стоит завести отдельную ветку.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
