Изготовление муфточки
KAVKAZMEN
Необходимо изготовить такую муфту
Наружний Д20, внутренний 10ММ. Шаг2,7мм, ширина прорези 0,7мм. Д16 - материал.
Хочу т-образной шириной 0,5мм на 3-х координитном за несколько проходов по глубине.
1.Какая операция позволит это сделать?
2. Какой у Вас вариант решения проблемы?
Если дискретно поворачивать и т-образной выбирать пазы каждый раз смещаясь по Z, то это не будем рассматривать. Так мы прежде и изготавливали. Требования к точности изготовления паза плюс минус 0,15мм.
Изменено пользователем KAVKAZMEN
Винтовая интерполяция однозначно. Какая система?
G2(или3) X Y I J Z и так соответственно числу витков (Сименс) или
G2 X Y I J K где X Y координаты конечной точки, К шаг (TNC)
Проще написать винт на станке, но как быть с зарезами ...
Только прогонять программу где-то ...
Загнал инструмент, для примера, по спирали ...
Зарезов-то нет, но что-то терзают смутные сомнения,
что с таких условиях диск будет работать ...
С этим я полностью согласен ...
Даже наклоняя ось инструмента по спирали будут проблемы,
т. к. на разных диаметрах угол наклона разный ...
В идеале работает только цилиндр, направленный в ось детали,
вот только где такой взять ...
Изменено пользователем GES
МУЖИКИ!
Отвлекитесь от того КАК можно сделать деталь, скажите КАКАЯ операция в ЮДЖике выдаст мне траекторию (пусть концевого инструмента) по этой спирали???
Если сделаю - фото повешу!!!
Я использовал переменный контур - движение вдоль прямой, а в качестве прямой
(точнее кривой) спираль, синхронная со спиралью канавки, вектор проекции - ось инструмента,
ось инструмента - от прямой, прямая - ось детали ... а в качестве детали - цилиндр, вставленный
в муфту ...
Хотя, возможно, последовательное фрезерование более удобно ...
  • 10 месяцев спустя...
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
