Optional Extended program Memory 0348-K203
Vengeance
https://www.fanuc.eu/~/media/files/pdf/products/cnc/brochures/mbr-00178-fa functions catalog-v5/function-catalogue.pdf в этом документе описаны все доступные опции для Fanuc, но Extended program Memory 0348-K203 отсутствует( Есть у кого нибудь инфа ?
Program Transfer Tool видит директорию CF_BIN, Manual Guide не видит :cray:
5 минут назад, Александр1979 сказал:
А на самом станке получается создать новую программу на карте памяти?
Нет( кнопки create program исчезают, если зайти на карту памяти( Пробовал обе оболочки, дефолтную и Manual Guide :cray:
18 минут назад, Vengeance сказал:
Какие параметры (размер и кол-во программ) вы устанавливаете при создании контейнера fanucprg.bin?
10 минут назад, Александр1979 сказал:
1 час назад, Vengeance сказал:
1 час назад, Александр1979 сказал:
Да на 0i-MF эта программа некорректно работает. Создайте файл не программой, а просто на станке.
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, как я создам .bin на станке ? xDDD
@Vengeance Чего получилось записать или нет?
На самом ЧПУ с контейнером корректно отрабатывает (удаляет, редактирует, создает)?
Если на ЧПУ контейнер работает то и с transfer tool также все работает без проблем (проверял на 16 версии)
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
DEVICE CHANGE --) CF ---) OPRT
 Есть там PGSTRG FILE ?
так есть или нет?
3 часа назад, gudstartup сказал:
я пробовал в контейнер созданный на станке загружать программу этой прогой. Станок у меня этот контейнер стал считать ошибочным после того как я снова подключил его через карту
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
02.08.2023 в 11:57, Vengeance сказал:
Попробуйте создать контейнер программой Memory Card Program Tool Version 5.0
A08B-9010-J700_0500.zip
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
так есть или нет?
Мне кажется 0i MF не способен в современные технологии) Завтра посмотрю, сегодня выходной :biggrin(old):
Я изначально создавал контейнер в этой версии программы)
5 часов назад, gudstartup сказал:
Я же говорил, кнопка create prog исчезает когда монтирую контейнер, но я могу редактировать программы, которые были загружены в этот контейнер при помощи Memory Card Program Tool Version 5.0
22 минуты назад, Vengeance сказал:
Мне кажется 0i MF
Это от версии ПО зависит на моей D4G2 49.0 все работает корректно.
Если нет кнопки создания контейнера на системе ЧПУ о которой вам написал @Viktor2004 то можно сказать что ваша система не сможет напрямую производить операции ввода вывода с этим файлом fanucprg,bin.
6 минут назад, gudstartup сказал:
Не очень-то и хотелось. Карточку вообще лучше вставить в слот и заклеить окошко, а переносить файлы только через USB флэшку
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А вот @Vengeance думаю хотелось и очень!
@Viktor2004 Если сделать контейнер и писать на нее через ETH то можно и заклеить и USB тоже!:biggrin:
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Да, мне очень этого хотелось( Грустно :cray:
1 минуту назад, Vengeance сказал:
Какая у вас версия системного ПО?
Только что, gudstartup сказал:
Как это посмотреть?
