Optional Extended program Memory 0348-K203
Vengeance
https://www.fanuc.eu/~/media/files/pdf/products/cnc/brochures/mbr-00178-fa functions catalog-v5/function-catalogue.pdf в этом документе описаны все доступные опции для Fanuc, но Extended program Memory 0348-K203 отсутствует( Есть у кого нибудь инфа ?
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
а что это за опция?
Должна расширять внутреннюю память до 2Gb
@Vengeance Это аппаратная опция относящаяся к DataServer board c CF card поэтому в каталоге программных функций ничего не описано. Расширяйтесь при помощи слота MCARD тем более что сейчас современные системы позволяют создавать на них хранилища программ не используя FanucPRG и вообще работают с памятью на карте как с обычной памятью CNC  об этом в какой то из тем писал @Viktor2004
10 минут назад, gudstartup сказал:
Большое спасибо за разъяснение, но программы с Data Server запускаются в режиме DNC MODE, в этом режиме нельзя редактировать код. Или я ошибаюсь ?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Мне не нравится бегать с MCARD и монтировать контейнер с программами, я хочу загружать программы удаленно через LAN)
Александр1979
3 часа назад, Vengeance сказал:
Загружайте через LAN прямо на карту памяти:
http://www.scribd.vpdfs.com/document/494850273/FANUC-Series-0i-MF-Plus-Die-Mould-Functions
8 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо большое за совет, я не знал, что FANUC Program Transfer Tool (A08B-9510-J515) Edition 15.0 способен увидеть директорию этого контейнера по сети)
Задам вопрос в этой же теме. Есть опция Tool pair for tool management function S830 она позволяет обращаться к инструментам по тегам ? Вообще есть опция, что бы вызывать инструменты по тегам из таблиц ? Вместо T10 мне нужен udrill 42 или ballmill 16 и не важно в какой ячейке магазина он расположен
@Viktor2004 тебе приходилось наблюдать порт PCMCIA внутри electric box ? Какую опцию нужно выбрать, что бы на заводе реализовали такую возможность ? DataServer ?
6 часов назад, Vengeance сказал:
Конечно это одна из стандартных конфигураций называется standalone.
Плата Fast Ethernet c функцией Data Server + CF Card вставляется в один из опциональных слотов.
Заказной номер платы зависит от серии вашего ЧПУ.
Да и плюсом естественно станкостроитель установит вам соответствующую программную опцию.
Просто закажите конфигурацию с DataServer и станкостроитель ее вам установит и настроит!:smile:
Так вроде после установки этой опции плата в слоте сама появляется
Только что, Viktor2004 сказал:
Это что шутка!
:biggrin:
Если конечно плата уже стоит в слоте тогда упс и она появится но придется еще с параметрами повозиться чтобы все работало!:biggrin:
27.07.2023 в 15:25, Александр1979 сказал:
Не загружает в эту директорию по сети
31.07.2023 в 20:46, Vengeance сказал:
Попробуйте обновить Program Transfer Tool до версии 18
https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/?do=findComment&comment=1414117
настроить фтп на Фануке и юзайте удаленно как хотите, проводник, тотал. Утилитой тоже можно..
@Vengeance В этом диалоге пишет что у вас уже есть в памяти ЧПУ программа с таким именем и просит разрешения на перезапись путем установки параметра.
Не пишет именно в bin контейнер а в другую директорию пишет?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Я понимаю, но в директории нет программ с таким именем/номером)
В другие директории записывает без проблем
Изменено пользователем Vengeance
10 часов назад, Maik812 сказал:
У меня настроен FTP, я могу запустить программу на 26MB в режиме DNC MODE, но это неудобно, нет возможности редактировать и запускать с любого кадра
12 часов назад, Александр1979 сказал:
Не помогает :cray:
20 минут назад, Vengeance сказал:
Не помогает
Вы все делаете как в видео?
https://m.youtube.com/watch?v=FaFZn0n-Zto
https://m.youtube.com/watch?v=6ttJ9_rNHC8
14 минут назад, Александр1979 сказал:
Да, я сделал как на видео, создал папку TEST_FOLDER, загрузил в нее 4 программы, затолкал в слот на пульте, смонтировал) При попытке загрузить программу по сети в эту директорию, вылетает ошибка
Скопировать получается, удалить/записать нет((
6 минут назад, Vengeance сказал:
А на самом станке получается создать новую программу на карте памяти?
