Обновление правила в iLogic
Подскажите как настроить обновление правила в iLogic? Т.е. какие-то правила обновляются при изменении параметров самостоятельно, а какие-то нет. Приходится заходить в правило и запускать вручную, после этого происходит обновление и все становится хорошо, но невозможно это же делать каждый раз вручную...
Например на пластинке кол-во отверстий зависит от длины, я изменяю длину пластинки и кол-во отверстий должны автоматически отредактироваться без входа в правило и ручного запуска.
Подскажите как это настроить?
31.07.2023 в 12:49, niksasa сказал:
Через инициатор событий "изменение параметров модели".
Подскажите пожалуйста где он находится и как его настроить.
Захожу в сборке в инициатор событий и перетаскиваю правило под нужное событие, но после сохранения и изменения параметров сборки, ничего не меняется, автоматом не отрабатывается...
Что я делаю не так?
1 час назад, Петрo сказал:
Что я делаю не так?
Вы параметры сборки меняете или параметры моделей, которые входят в эту сборку? Вручную всегда правило срабатывает? А если повесить правило на другой инициатор событий тот же эффект?
Изменено пользователем niksasa
да, пробовал ставить на обновление при сохранении тоже не срабатывает.
вручную всегда срабатывает.
Там смысл такой, в айлоджике меняю значение, сборка увеличивается, айложжик отрабатывает, все кроме двух деталей.
34 минуты назад, niksasa сказал:
затрудняюсь ответить...   если я в форме в сборке меняю параметр детали, при этом меняются параметры  многих других деталей, а соответсвенно меняется и сборка в целом...
41 минуту назад, Петрo сказал:
Получается проблема в этих деталях. Чем они отличаются от других?
ничем не отличаются, но может быть выражение, которое определяет написано посложнее с косинусами и массивами, а так тоже само все...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Занимаюсь изучением Inventor так как на предприятие решили с компаса перейти на inventor. Возникло два вопроса можете подсказать с решением их. Первый вопрос касательно сохранения файла можно создать правило в айлоджик сохранение файла детали или сборки под именем которое будет состоять с обозначения и наименования? Если да то можете подсказать код для правила.
Второй вопрос который интересует это создание груповых спецификаций (по типу как в компасе груповая спецификация менее 3 исполнений). Каким образом в инвенторе можно это реализовать?
Добрый день!
У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
