Направление вращения оси
1 минуту назад, gudstartup сказал:
она едет из C0 акт позиции  в С+270?
да. А шпиндель едет в зеркальную точку
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А по программе нормально отрабатывает 3D-ROT?
Они пробовали делать тестовую деталь>?
3D-ROT
Никто еще не пробовал, пока точку трансформации не выставили
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не фиг выставлять для теста можно даже деталь не ставить просто по воздуху поездить и посмотреть куда станок шпинделем тыкаться будет (будет зеркалить или нет).
Запрограммируйте какой нить кубик с отверстиями на плоскостях и попробуйте как он их вращать будет.
Инструмент выше поднимите корректором.
да я назначение кнопок в книжке постоянно смотрю. Чего я там запрограммирую если я программировать не умею?
Да и кнопку 3D-ROT я щас первый раз увидел
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Так то не вы а местные технологи пусть сваяют они же все равно станок принимать по точности будут?!
Можно конечно посмотреть как он у вас 3D-ROT пересчитывает при изменении угла  на  C но это не так наглядно как по программе!
не будет тут никто ничего делать. Мне бы привести в соответствие вращение С и сдать. А там они уже пусть нанимают технолога, который напишет им программы для их деталей
Только что, Viktor2004 сказал:
Так у них и технолога нет а может им и пять осей с наклонным планом не надо!
Проверять потом это неправильно нужно это делать на этапе пусконаладки а то въедут шпинделем в деталь все наперекос и скажут что таки было и вас же вызовут устранять!
ну вот я на этапе пусконаладки и вижу что шпиндель едет не туда
Так вот и надо убедится может он только в 451 цикле ни туда едет а по программе нормально отработает иначе вы его по любому не сдадите!
@Viktor2004 Виктор можете даже из MDI определить цикл разворота плоскости предварительно выйдя в точку привязки и наблюдать отследит ли инструмент эту точку при развороте.
Развернуть можно plane spatial spa spb spc move  f... в инете полно примеров!
Можете почитать здесь стр. 445
34049x-05_RU_HH.pdf
16 часов назад, gudstartup сказал:
Не помогло
Все равно разворачивает не в ту сторону
Как пользоваться 3D-ROT тут никто из операторов не знает. Я тоже не понял как
Говорящий Огурец
15 часов назад, gudstartup сказал:
Крутите ось С в + и смотрите куда крутится и соответствует или нет картинке
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Если я кручу с приращением в плюс, стол крутится против часовой стрелки
14 часов назад, gudstartup сказал:
Все правильно и в модели кинематики тоже так.
Господа, а разве это правильно? Для кинематики "качалка" В+поворотный стол С, согласно правила "правой руки" для определения направления кинематических осей, положительное направление оси С должно быть по часовой стрелке.
1 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
Насколько я помню это правило действует только для определения направления вектора магнитной индукции
2 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
почему? по часовой движется инструмент, соответственно стол движется в обратную сторону. посмотри на токарный станок - шпиндель вращается на себя
Говорящий Огурец
Тыльная сторона ладони к обрабатываемой плоскости. 3 пальца (большой, средний и указательный) показывают положительное направления осей. Наш любимый средний палец - ось Z :)
"Глядя сверху" на положительное направление оси, можно определить направление поворота: по часовой стрелке - плюс, СCW - минус
зы. встречаются "странные" станки с неISO'шным расположением осей. Сразу в памяти всплывает ИР-320, где ось X была "аномально" направлена в противоположную сторону.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Сейчас речь не про это
53 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Не один такой был, причина непонятна была.
Заработало
Вот тут поставил FALSE
Рано радуетесь еще неизвестно как по программе работать будет вдруг не в ту сторону крутиться начнет!:biggrin:
И снова возникает вопрос и кто это сделал?
