Направление вращения оси
1 минуту назад, gudstartup сказал:
она едет из C0 акт позиции  в С+270?
да. А шпиндель едет в зеркальную точку
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А по программе нормально отрабатывает 3D-ROT?
Они пробовали делать тестовую деталь>?
3D-ROT
Никто еще не пробовал, пока точку трансформации не выставили
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не фиг выставлять для теста можно даже деталь не ставить просто по воздуху поездить и посмотреть куда станок шпинделем тыкаться будет (будет зеркалить или нет).
Запрограммируйте какой нить кубик с отверстиями на плоскостях и попробуйте как он их вращать будет.
Инструмент выше поднимите корректором.
да я назначение кнопок в книжке постоянно смотрю. Чего я там запрограммирую если я программировать не умею?
Да и кнопку 3D-ROT я щас первый раз увидел
Так то не вы а местные технологи пусть сваяют они же все равно станок принимать по точности будут?!
Можно конечно посмотреть как он у вас 3D-ROT пересчитывает при изменении угла  на  C но это не так наглядно как по программе!
не будет тут никто ничего делать. Мне бы привести в соответствие вращение С и сдать. А там они уже пусть нанимают технолога, который напишет им программы для их деталей
Только что, Viktor2004 сказал:
Так у них и технолога нет а может им и пять осей с наклонным планом не надо!
Проверять потом это неправильно нужно это делать на этапе пусконаладки а то въедут шпинделем в деталь все наперекос и скажут что таки было и вас же вызовут устранять!
ну вот я на этапе пусконаладки и вижу что шпиндель едет не туда
Так вот и надо убедится может он только в 451 цикле ни туда едет а по программе нормально отработает иначе вы его по любому не сдадите!
@Viktor2004 Виктор можете даже из MDI определить цикл разворота плоскости предварительно выйдя в точку привязки и наблюдать отследит ли инструмент эту точку при развороте.
Развернуть можно plane spatial spa spb spc move  f... в инете полно примеров!
Можете почитать здесь стр. 445
34049x-05_RU_HH.pdf
16 часов назад, gudstartup сказал:
Не помогло
Все равно разворачивает не в ту сторону
Как пользоваться 3D-ROT тут никто из операторов не знает. Я тоже не понял как
Говорящий Огурец
15 часов назад, gudstartup сказал:
Крутите ось С в + и смотрите куда крутится и соответствует или нет картинке
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Если я кручу с приращением в плюс, стол крутится против часовой стрелки
14 часов назад, gudstartup сказал:
Все правильно и в модели кинематики тоже так.
Господа, а разве это правильно? Для кинематики "качалка" В+поворотный стол С, согласно правила "правой руки" для определения направления кинематических осей, положительное направление оси С должно быть по часовой стрелке.
1 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
Насколько я помню это правило действует только для определения направления вектора магнитной индукции
2 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
почему? по часовой движется инструмент, соответственно стол движется в обратную сторону. посмотри на токарный станок - шпиндель вращается на себя
Говорящий Огурец
Тыльная сторона ладони к обрабатываемой плоскости. 3 пальца (большой, средний и указательный) показывают положительное направления осей. Наш любимый средний палец - ось Z :)
"Глядя сверху" на положительное направление оси, можно определить направление поворота: по часовой стрелке - плюс, СCW - минус
зы. встречаются "странные" станки с неISO'шным расположением осей. Сразу в памяти всплывает ИР-320, где ось X была "аномально" направлена в противоположную сторону.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Сейчас речь не про это
53 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Не один такой был, причина непонятна была.
Заработало
Вот тут поставил FALSE
Рано радуетесь еще неизвестно как по программе работать будет вдруг не в ту сторону крутиться начнет!:biggrin:
И снова возникает вопрос и кто это сделал?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
