Направление вращения оси
1 минуту назад, gudstartup сказал:
она едет из C0 акт позиции  в С+270?
да. А шпиндель едет в зеркальную точку
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А по программе нормально отрабатывает 3D-ROT?
Они пробовали делать тестовую деталь>?
3D-ROT
Никто еще не пробовал, пока точку трансформации не выставили
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не фиг выставлять для теста можно даже деталь не ставить просто по воздуху поездить и посмотреть куда станок шпинделем тыкаться будет (будет зеркалить или нет).
Запрограммируйте какой нить кубик с отверстиями на плоскостях и попробуйте как он их вращать будет.
Инструмент выше поднимите корректором.
да я назначение кнопок в книжке постоянно смотрю. Чего я там запрограммирую если я программировать не умею?
Да и кнопку 3D-ROT я щас первый раз увидел
Так то не вы а местные технологи пусть сваяют они же все равно станок принимать по точности будут?!
Можно конечно посмотреть как он у вас 3D-ROT пересчитывает при изменении угла  на  C но это не так наглядно как по программе!
не будет тут никто ничего делать. Мне бы привести в соответствие вращение С и сдать. А там они уже пусть нанимают технолога, который напишет им программы для их деталей
Только что, Viktor2004 сказал:
Так у них и технолога нет а может им и пять осей с наклонным планом не надо!
Проверять потом это неправильно нужно это делать на этапе пусконаладки а то въедут шпинделем в деталь все наперекос и скажут что таки было и вас же вызовут устранять!
ну вот я на этапе пусконаладки и вижу что шпиндель едет не туда
Так вот и надо убедится может он только в 451 цикле ни туда едет а по программе нормально отработает иначе вы его по любому не сдадите!
@Viktor2004 Виктор можете даже из MDI определить цикл разворота плоскости предварительно выйдя в точку привязки и наблюдать отследит ли инструмент эту точку при развороте.
Развернуть можно plane spatial spa spb spc move  f... в инете полно примеров!
Можете почитать здесь стр. 445
34049x-05_RU_HH.pdf
16 часов назад, gudstartup сказал:
Не помогло
Все равно разворачивает не в ту сторону
Как пользоваться 3D-ROT тут никто из операторов не знает. Я тоже не понял как
Говорящий Огурец
15 часов назад, gudstartup сказал:
Крутите ось С в + и смотрите куда крутится и соответствует или нет картинке
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Если я кручу с приращением в плюс, стол крутится против часовой стрелки
14 часов назад, gudstartup сказал:
Все правильно и в модели кинематики тоже так.
Господа, а разве это правильно? Для кинематики "качалка" В+поворотный стол С, согласно правила "правой руки" для определения направления кинематических осей, положительное направление оси С должно быть по часовой стрелке.
1 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
Насколько я помню это правило действует только для определения направления вектора магнитной индукции
2 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
почему? по часовой движется инструмент, соответственно стол движется в обратную сторону. посмотри на токарный станок - шпиндель вращается на себя
Говорящий Огурец
Тыльная сторона ладони к обрабатываемой плоскости. 3 пальца (большой, средний и указательный) показывают положительное направления осей. Наш любимый средний палец - ось Z :)
"Глядя сверху" на положительное направление оси, можно определить направление поворота: по часовой стрелке - плюс, СCW - минус
зы. встречаются "странные" станки с неISO'шным расположением осей. Сразу в памяти всплывает ИР-320, где ось X была "аномально" направлена в противоположную сторону.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Сейчас речь не про это
53 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Не один такой был, причина непонятна была.
Заработало
Вот тут поставил FALSE
Рано радуетесь еще неизвестно как по программе работать будет вдруг не в ту сторону крутиться начнет!:biggrin:
И снова возникает вопрос и кто это сделал?
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
