Направление вращения оси
Ситуация такая. Работает у меня цикл кинематики 451
Наклонную ось измеряет как надо, то есть знает в какую сторону и когда она наклоняется и в эту точку идет
А поворотный стол, станок думает что вращается в другую сторону и подводит щуп для поиска шарика не туда, а зеркально. И естественно шарика там не находит
Пробовал на оси С менять параметры 400408 refDirection, 400402 CfgAxisHandwheel
Ось стала в другую сторону крутиться, но и станок тоже решил что ось в другую сторону начала крутиться и по прежнему ищет шарик не там где надо
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может дело в его параметрах а не в направлении вращения оси С?
Только что, Viktor2004 сказал:
спасибо попробую когда станок отдадут
А кто у вас кто отнял вы же его еще не запустили?:biggrin:
5 минут назад, gudstartup сказал:
механик кожухи вешает. Он сегодня уехать должен, а я остаюсь
6 минут назад, gudstartup сказал:
@Viktor2004
Вообще то цикл работает с кинематической моделью и если она правильная такого не должно происходить!
@Viktor2004
Куда у вас C поворачивает в соответствии с моделью или нет?
Посмотрите на вашу модель в
а у кого это узнать?
Сейчас ваш архив скачаю и узнаем
Надеюсь это тот же станок где вы разбирались с СОЖ?
@Viktor2004 Или просто посмотрите здесь!
image.png:biggrin:
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И где это поменять?
Реально направление совпадает с моделью или нет?
Только что, gudstartup сказал:
а как это узнать?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
а как это узнать?
Крутите ось С в + и смотрите куда крутится и соответствует или нет картинке
На картинке стрелочка нарисована!
Если не соответствует меняйте направление
Все правильно и в модели кинематики тоже так.
Значит дело не в этом!
Значит цикл неправильно работает!
@Viktor2004 Какой у вас начальный угол оси C Q419=-90 она едет из C0 акт позиции  в С+270?
Если так то ось С позиционируется абсолютно правильно!
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
