CATIA, Pro/Engineer или Unigraphics?
Я могу допустить , что этот автобус смог проехать несколько км самостоятельно.
<{POST_SNAPBACK}>
Неплохой автобус.У нас их много закупили и перемещаться по городу стало существенно быстрее.В отличие от старых Ликинских и Икарусов.Конечно,по сравнению со Сканией он и проигрывает,но цена...
<{POST_SNAPBACK}>
Хотелось бы посмотреть ...лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать
To: Igor Semenov
Приезжайте в СПб..Особенно много в пригородах.Да и в самом городе достаточно.Причем разных модификаций.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
