В какой программе можно изменить размеры и ориентацию модели в STL файле?
Нужна помощь людей работающих с  STL.  Я гоню реверс инжиниринг. Siemens NX (сейчас 2212  7001) основная лошадь. Загоняю скан (чищу от артефактов либо сименсом, либо мешмиксером). Само собой скан в размеры не попадает. По идее для изменения масштаба необходимо скан преобразовать в фасетник (конвергентное тело по системе импорта в NX или тоже самое но после преобразование в фасетное из тела импортированного как NX или JT). Но после этого с ним работать не возможно- он просто виснет намертво. Если реверсить не превращая в конвергентку - все бы не плохо (обтянул размещением поверхности или по апроксималке), но размер не тот (скажем прототип длинной 22м,  а скан 14.3мм) . Я думаю что из этой ситуации можно выйти путем сохранения его в формате импортированного тела (NX или JT) без загона в фасетник , но нужно его чем-то отредактировать (размер) до импорта в NX дабы не загонять в стадию фасетника. Какую прогу посоветует? Я чистил мешмиксером, но скан там не видится как одно тело, которое можно выделить и банально-линейно увеличить или уменьшить. Есть какая-то альтернатива этому? Какая-то прога в которой я бы мог отпозиционировать скан как тело и преобразовать его размеры (сохранив пропорции) а затем загнать в STL  в NX.
Для понимания- тело имеет 24-20М фасетов (трианглс по мешмиксеру). Сбитие сначала мусора (всяких лопухов, переотражений, кристаллов и прочей грязи которая пустоты внутри заполняет начисто)- валит это до 16М. Вылизывание слоновьей кожи (то как насканили ровную металло-поверхность)- до 12М. Разделка на половину (тело симметричное)- до -5-6М. Даже вылезанное и лысая половина при переводе в фасетник (листовое в NX)- вешает машину.
Изменено пользователем Ruslan Pala
@Ruslan Pala с таким количеством фасетов наверное только Max,Maya, Z-Brush
2 часа назад, Ruslan Pala сказал:
Никогда с подобным не сталкивался. Бывало что вместо 10 получается 1000 или вместо 1 получается 25,4. Но это лечится просто.
21 час назад, Ветерок сказал:
Чем? В Блендере или еще чем-то? Я в блендере отмасштабировал все таки
А почему нужно масштабировать именно фасет, а не готовую твердотельную модель в конце?
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Наверное потому что для начала эту модель надо сделать. А сделать ее нужно в либо в м 1:1, либо в спецмасштабе для заказчика. А для обтяга ее надо преобразовать в нужный масштаб. 14.31мм - при не простой геометрии, обтянуть тяжело. в таком масштабе
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
