В какой программе можно изменить размеры и ориентацию модели в STL файле?
Ruslan Pala
Нужна помощь людей работающих с  STL.  Я гоню реверс инжиниринг. Siemens NX (сейчас 2212  7001) основная лошадь. Загоняю скан (чищу от артефактов либо сименсом, либо мешмиксером). Само собой скан в размеры не попадает. По идее для изменения масштаба необходимо скан преобразовать в фасетник (конвергентное тело по системе импорта в NX или тоже самое но после преобразование в фасетное из тела импортированного как NX или JT). Но после этого с ним работать не возможно- он просто виснет намертво. Если реверсить не превращая в конвергентку - все бы не плохо (обтянул размещением поверхности или по апроксималке), но размер не тот (скажем прототип длинной 22м,  а скан 14.3мм) . Я думаю что из этой ситуации можно выйти путем сохранения его в формате импортированного тела (NX или JT) без загона в фасетник , но нужно его чем-то отредактировать (размер) до импорта в NX дабы не загонять в стадию фасетника. Какую прогу посоветует? Я чистил мешмиксером, но скан там не видится как одно тело, которое можно выделить и банально-линейно увеличить или уменьшить. Есть какая-то альтернатива этому? Какая-то прога в которой я бы мог отпозиционировать скан как тело и преобразовать его размеры (сохранив пропорции) а затем загнать в STL  в NX.
Для понимания- тело имеет 24-20М фасетов (трианглс по мешмиксеру). Сбитие сначала мусора (всяких лопухов, переотражений, кристаллов и прочей грязи которая пустоты внутри заполняет начисто)- валит это до 16М. Вылизывание слоновьей кожи (то как насканили ровную металло-поверхность)- до 12М. Разделка на половину (тело симметричное)- до -5-6М. Даже вылезанное и лысая половина при переводе в фасетник (листовое в NX)- вешает машину.
Edited by Ruslan Pala
@Ruslan Pala с таким количеством фасетов наверное только Max,Maya, Z-Brush
2 часа назад, Ruslan Pala сказал:
Никогда с подобным не сталкивался. Бывало что вместо 10 получается 1000 или вместо 1 получается 25,4. Но это лечится просто.
Ruslan Pala
21 час назад, Ветерок сказал:
Чем? В Блендере или еще чем-то? Я в блендере отмасштабировал все таки
ANT0N1DZE
А почему нужно масштабировать именно фасет, а не готовую твердотельную модель в конце?
Ruslan Pala
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Наверное потому что для начала эту модель надо сделать. А сделать ее нужно в либо в м 1:1, либо в спецмасштабе для заказчика. А для обтяга ее надо преобразовать в нужный масштаб. 14.31мм - при не простой геометрии, обтянуть тяжело. в таком масштабе
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
