Здравствуйте.
Я пишу цикл, где при каждой итерации строится новая модель. Чтобы стереть прошлую модель я пробовала удалять объёмы, но программа не позволяет этого сделать так как уже была применена команда mesh, тогда я решила сначала удалить элементы командой EDELE, ALL, ' ', ' ',
Вылезает ошибка: "EDELE is not a recognised POST1 command, abbreviation, or macro. The command will be ignored."
Что делать? Как правильно воспользоваться этой командой и можно ли как то иначе стереть всю модель?
Заранее спасибо!
4 часа назад, masha20 сказал:
22.07.2023 в 18:09, soklakov сказал:
может
/clear,
Если вы в цикле перестраиваете полностью модель, то как указал @soklakov , самое лучшее - полностью очистить командой /clear, только перед этим надо сделать, например:
parsave, all,file_name,txt
/clear
построить модель или RESUME,yur_model,db
parres, new, file_name,txt
Так вы не потеряете параметры цикла, иначе - /Clear сотрет все ваши параметры и цикла не получится.
А если каждый раз заново указывать все параметры? Если я не хочу возиться с лишними файлами, потому что итак ничего не работает(((
13 минут назад, masha20 сказал:
можно. делайте что хотите, вообще. вам можно.
Не надо агрессировать пожалуйста. Я просто спросила, возможно ли это технически. Если оптимальнее сохранить параметры в файле, то, конечно, буду сохранять. В конце концов, что не убивает, делает нас сильнее. Буду изучать. Спасибо за ответ)
все гораздо проще чем Вы думаете:
те которые учат в основном мало разбираются в предмете обсуждения
а не которые порсто импотенты но хотят выглядеть как .... чудаки
Вам нужны следующие комноды
finish
/cltear, nostart
finish
с этого начинается Ваш коммндный файл
он создает новый проект
следующие нужные комманды это цикл
*do,c,1,10
*enddo
цикл попеременной с от 1  до 10
коммады
parres
parsave
позволяют сохранить переменные в текстовый файли потом прочитать
почитатайте про команду restart
честное слово - не знаете - молчите.
1 час назад, masha20 сказал:
не надо выдавать свои проекции за мой посыл.
я просто ответил, что да.
Вам правильно дали ответ в том, что нужно было перейти в препроцессор. И уже после этого можно удалять. Если хотите удалить отдельно геометрию (объемы), а оставить сетку то используйте команду MODMSH,DETACH она удалит ассоциацию геометрии на сетку, но тогда граничные условия надо будет задавать напрямую на сетку.
Вообще в классическом интерфейсе ANSYS пишет логи, в формате команд APDL, если что не понятно, делаете в интерфейсе и смотрите логи, какие команды он использует.
Если хотите удалить элементы ассоциированные к геометрии, то используется команда обратная команде mesh это clear (для объемов VCLEAR,).
Изменено пользователем Bonus
    • Mr_Gray
