Смешное для понимающих
Viktor2004
Оператор этого станка ранее в кукольном театре наверное работал вот и придумал такую ручную электроавтоматику!:smile:
Но почему только на стоповую кнопку надо было на все сделать такое рычажно-веревочное управление!
6 часов назад, lem_on сказал:
А это для непонимающих и не только не смешно, а даже больно может быть.
Про дверь еще понятно но кто же через шкаф то ходит если только не просто  шкаф а портал в другой мир тогда точно нужно закрывать а то затянет в другую реальность! А вот если кто из него вылазить вздумает то тут уж точно надо бить по мордасам!:smile:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Толик шутить не любит, по мордасам схлопотать легко можно. Но за дело!!!
Уважаемые камрады.
Только сегодня узнал
ЧПУ бывают чувствительными к статическому электричеству и менее чувствительными.
Те, на которых ЧПУ менее чувствительное, висит бирка, показывающая что оператор может быть с волосами
А если ЧПУ сильно чувствительное, вешается бирка что оператор должен быть лысым
  • Нравится 3
  • Хаха 2
  • Конфузия 1
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Китайцы один раз даже мое ноу хау скопипастили. Если интересно, вечером напишу в нашей флудилке"Смешное для понимающих"
Итак. В начале нулевых я работал электриком в парке аттракционов.
У нас было несколько площадок и при поломке чего-то где-то приходилось бегать туда-сюда
Больше всего выматывали аккумуляторные машинки и аккумуляторные лодки
У них были жетоноприемники. Клиент в кассе покупает билет, дает его оператору, оператор сажает ребенка, вынимает из пакета жетон и бросает его в жетоноприемник. Лодка или машинка три минуты катается. Так вот жетоноприемники эти на открытом воздухе под дождями постоянно глючили, ржавели изнутри и меня постоянно дергали их ремонтировать. Жетоноприемник стоил 50$ и был там по сути не нужен.
Тогда я решил заменить их кнопкой
Кнопку ставил в труднодоступном месте, что бы клиенту было тяжело до нее добраться. Но детям пофиг, они все достанут. И меня заставили кнопки убрать. Тогда я купил минивыключатели.
Они тоже прослужили не долго. Из-за вращательного движения выключатели постоянно срывались с закрепленного места и обрывались. Тогда я пошел в магазин "Чип и Дип" и рассматривал там все полки. Взгляд мой остановился на аудиогнезде диаметром 6 мм.
Я установил на все лодки такие гнезда, а операторам выдал штекеры с внутренней запаянной закороткой соединяющей два крайних контакта. Логику в контроллер прописал такую, что запуск срабатывал только при замыкании двух крайних контактов, а если замыкался и средний, запуск не происходил. Это на тот случай если какой-то умник решит гвоздем запустить
И это решило проблему. Гнезда держались долго, так как вращательного движения больше не было. И клиент сам подручными средствами не мог перезапустить время. Через год наша контора в Китае закупила новую партию таких лодок. Каким же было мое удивление, когда вместо жетоноприемников на них обнаружил те же самые аудиогнезда 6мм и к лодке прилагался штекер с закороткой внутри.
Совпадение? Не думаю
  • Нравится 3
@Viktor2004 Правильно ли я понял, что вставляя штекер, запускается таймер на длительность поездки? А что если таймер закончил свой отсчёт, а дитё на лодке посередине озера?
6 минут назад, boomeeeer сказал:
Во первых я в контроллере приписал за 15 сек до окончания времени, звучит фраза "Ваше время истекло. Подойти к борту" Но бывают дети не сообразительные и кричат маме "Мама! там какое-то стекло!"
На этот случай у оператора есть алюминиевые багры, которым он достанет лодку даже на середине бассейна. На лодках есть места за которые она цепляется багром.
Ровно через неделю, 1 ноября, в нашей стране будет профессиональный праздник "День менеджера"
Предлагаю всем вовремя поздравить наших дорогих манагеров вот этой песней
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Они не народные, а инородные и этой песней их нельзя поздравлять их надо на англицком языке!
:smile:
29 минут назад, gudstartup сказал:
их надо поздравить песней ВАЛЕНКИ!
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Но на англицком языке как основном для всех манагеров ведь они все в бизнес школах и ВШЭ учились как экономику нашу подымать!
И их учили как на основном языке и по правилам всех англосвксонских капиталистов!
Не достойны они русской народной песни пусть вон Don't Worry Be Happy послушают!:smile:
Особенно те кто правила 5S внедряют в наше производство!
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
ВАЛЕНКИ!
Ключевое слово. от слова "валять" - дурака, балду, что там еще...
19 минут назад, Anat2015 сказал:
Все-таки, наверное, "тупой как валенок".
С ув. ваш кэп))
  • SHARit закрыл это тему
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
