Смешное для понимающих
Viktor2004
lem_on
А это для непонимающих и не только не смешно, а даже больно может быть.
Оператор этого станка ранее в кукольном театре наверное работал вот и придумал такую ручную электроавтоматику!:smile:
Но почему только на стоповую кнопку надо было на все сделать такое рычажно-веревочное управление!
6 часов назад, lem_on сказал:
Про дверь еще понятно но кто же через шкаф то ходит если только не просто  шкаф а портал в другой мир тогда точно нужно закрывать а то затянет в другую реальность! А вот если кто из него вылазить вздумает то тут уж точно надо бить по мордасам!:smile:
lem_on
8 часов назад, gudstartup сказал:
Толик шутить не любит, по мордасам схлопотать легко можно. Но за дело!!!
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
