Тест проверки производительности компьютера в T-Flex
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то тесты для проверки производительности?
Например, как в SolidWorks: https://help.solidworks.com/2019/Russian/SolidWorks/sldworks/t_monitoring_perf_benchmark.htm
3 часа назад, Alex1986 сказал:
... есть ли какие-то тесты для проверки производительности?
Можно вывести статистику по графике
@BSV1 Спасибо!
Но для этого надо уже иметь какую-то большую модель, а я еще только начинаю...
6 минут назад, Alex1986 сказал:
Но для этого надо уже иметь какую-то большую модель ...
Накидайте из библиотеки 1000500 болтов и гаек. :smile:
Еще можно вывести в дерево время пересчета фрагментов.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
