Разрез без родительского вида
Здраствуйте!
Как на чертеже сборки поместить единственный разрез, не отображая никаких других видов?
Просто скрой родительский вид (перед этим лучше переместить его за границы листа). На виде или в дереве правая кнопка мыши-> Hide.
Да да, я делаю это вырывом детали. Единственное что нужно знать - на какую глубину делать этот вырыв.
<{POST_SNAPBACK}>
Как правило до какой нибудь оси симметрии.
Вынеси родительский вид за границы листа, а разрез помести на лист. Скрывать ничего не надо. При печати родительский вид на листе не напечатается!)))
Спасибо - как чувствовал, что надо где-то нахимичить :g:
Просто питал надежду, что где-то есть цивилизованный способ :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Надежда - русская черта, мы все на что-нибудь надеемся, а что в итоге...
А "цивильный способ" только один - за кульман и карандаш. Там сам себе хозяин, во всех других случаях мы используем то, что дают другие - чаще кривое и сырое.
Про СВ - он просто сляпан на скорую руку (под себя), особенно 2D.
Разумеется все об этом знают, но на всякий случай повторю раз не написано.
Разрез для детали вращения не нужен. Создаются два вида. Вид в фас остается в границах листа, а второй - на котором видна круговая кромка - за границами. На виде в фас создается местный вырыв, но без указания глубины. Вместо этого выбирается круговая кромка на втором виде, до центра окружности которой и будет вырыв. Таким образом команда разрез не требуется, и не нужно химичить с вытаскиванием за граница листа меток видов.
Разьве это химия?
Химия начинается когда солидом нужно сделато то, для чего он не предназначен :) (на первый взгляд) ;)
Маленькие замечание. Автор топика задал вопрос по сборке, т.е сборочному чертежу. Не знаю, как у других, но у меня на сборочных чертежах чаще присутсвуют ступенчатые разрезы. Командой Broken-out Section не отделаешься.
Pyatachok В Вашем случае нет необходимости создавать 2 вида. На виде в фас просто надо выбрать силуэтную кромку детали вращения.
Метки видов при разрезе, в принципе, не надо вытаскивать за границы листа, они просто скрываются (правая кнопка мыши на метке -> Hide )
Ну а насчет, того, что скрывать или не скрывать выненсенный за границы листа вид, это дело вкуса. Для меня лучше скрывать. Часто пользуюсь командой Zoom to Fit, и вынесенные за лист и нескрытые виды портят картину, особенно если их несколько....
Может я ошибаюсь, но по-моему если есть стуменчатый разрез, то обязательно необходим вит на котором он сделан чтобы показать его путь.
Вы не ошибаетесь, но в сборочных чертежах прессформ и штампов, часто главный вид показывают в разрезе. (Там действуют несколько другие правила выполнения чертежей, например на штампы ГОСТ2.424-80)
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
