Разрез без родительского вида
Здраствуйте!
Как на чертеже сборки поместить единственный разрез, не отображая никаких других видов?
Просто скрой родительский вид (перед этим лучше переместить его за границы листа). На виде или в дереве правая кнопка мыши-> Hide.
Да да, я делаю это вырывом детали. Единственное что нужно знать - на какую глубину делать этот вырыв.
<{POST_SNAPBACK}>
Как правило до какой нибудь оси симметрии.
Вынеси родительский вид за границы листа, а разрез помести на лист. Скрывать ничего не надо. При печати родительский вид на листе не напечатается!)))
Спасибо - как чувствовал, что надо где-то нахимичить :g:
Просто питал надежду, что где-то есть цивилизованный способ :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Надежда - русская черта, мы все на что-нибудь надеемся, а что в итоге...
А "цивильный способ" только один - за кульман и карандаш. Там сам себе хозяин, во всех других случаях мы используем то, что дают другие - чаще кривое и сырое.
Про СВ - он просто сляпан на скорую руку (под себя), особенно 2D.
Разумеется все об этом знают, но на всякий случай повторю раз не написано.
Разрез для детали вращения не нужен. Создаются два вида. Вид в фас остается в границах листа, а второй - на котором видна круговая кромка - за границами. На виде в фас создается местный вырыв, но без указания глубины. Вместо этого выбирается круговая кромка на втором виде, до центра окружности которой и будет вырыв. Таким образом команда разрез не требуется, и не нужно химичить с вытаскиванием за граница листа меток видов.
Разьве это химия?
Химия начинается когда солидом нужно сделато то, для чего он не предназначен :) (на первый взгляд) ;)
Маленькие замечание. Автор топика задал вопрос по сборке, т.е сборочному чертежу. Не знаю, как у других, но у меня на сборочных чертежах чаще присутсвуют ступенчатые разрезы. Командой Broken-out Section не отделаешься.
Pyatachok В Вашем случае нет необходимости создавать 2 вида. На виде в фас просто надо выбрать силуэтную кромку детали вращения.
Метки видов при разрезе, в принципе, не надо вытаскивать за границы листа, они просто скрываются (правая кнопка мыши на метке -> Hide )
Ну а насчет, того, что скрывать или не скрывать выненсенный за границы листа вид, это дело вкуса. Для меня лучше скрывать. Часто пользуюсь командой Zoom to Fit, и вынесенные за лист и нескрытые виды портят картину, особенно если их несколько....
Может я ошибаюсь, но по-моему если есть стуменчатый разрез, то обязательно необходим вит на котором он сделан чтобы показать его путь.
Вы не ошибаетесь, но в сборочных чертежах прессформ и штампов, часто главный вид показывают в разрезе. (Там действуют несколько другие правила выполнения чертежей, например на штампы ГОСТ2.424-80)
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
