Анимация сборки с разнесенными частями
Добрый всем день.
Попробовал сделать видео-инструкцию по сборке мебели, используя анимацию вида с разнесенными частями, SW2021.
Само движение задается очень удобно и выглядит эффектно. Но проблема в том, что на общем плане мелких деталей сборки видно плохо, а запрограммировать смену видов между шагами разнесения SW не позволяет.
Вручную менять виды во время анимации не успеваешь, и в результате, основное время уходит на последующий монтаж захваченного видео. Как следствие - на инструкцию потрачено 2 недели, причем сама анимация во всех деталях работала уже на первой неделе.
Вопрос - а не подскажете ли софт, где такая задача прокачана посерьезней, чем в SW?
32 минуты назад, Gor сказал:
SOLIDWORKS Composer
https://www.cad-is.ru/blog_post/solidworks-composer
2 часа назад, Gor сказал:
сколько у Вас стоит минута анимации?
это внутренняя задача в компании, так что в рамках з/п. Но, если сориентируете по правильной цене, будет интересно.
Я анимациями не занимался, но есди б поставили задачу, то наверно посмотрел бы в сторону пост обработки:
Наделал бы несколько коротких роликов, и смонтировал бы в единое видео....
Поскольку я вижу Вы заморочились с видео  то наверное хотели получить что-то вроде этого
Скачать видео
Скачать видео
Расценки на такую работу достаточно высоки, примерно от 250т.р. при сроках соизмеримых с Вашими.
Технически, задача та же, но цели другие.
Нужно показать человеку из джунглей, как собрать элитную кровать, включая то, как в винты заезжают ключи шестигранники и крестовые отвертки, а еще правильно сориентировать длинные рейки по маленьким дырочкам сбоку. Никакие надписи не пляшут, только визуальная проработка. Ключевое качество сосредотачивается на множественной и осторожной смене видов между общими ракурсами и детализацией. А шаги с движениями деталей просты.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
