Ряд вопросов по Api Sw (se)
Всем привет.
У меня возник ряд вопросов по API SE. Думаю в SW все аналогично, поэтому решил спросить тут.
1. Мне нужно прочитать из файла детали материал, и при необходимости, его подменить. В апи ейджа написано следующее:
Syntax
Object.Material
This read-write property sets and returns the material (expressed as an existing FaceStyle object) of the referenced object. The default value is Copper.
Ни как не могу найти объект у которого бы было такое свойство!
2. С помощью какого метода можно подменить пути в сборке непосредственно к составным ее частям (подсборки и т.д. до уровня деталей) Т.е. грубо говоря мне надо скопировать файл сборки куда то вместе со всеми файлами, из которых эта сборка скомпонована. Как прочитать эти пути я разобрался, с помощью какого метода записать новые пути - пока не понял.
Изменено пользователем SAY
В SW материал читается функцией:
status = PartDoc->GetMaterialPropertyName2 ( configName, *database, &retval),
а записывается:
void = PartDoc.SetMaterialPropertyName2 ( configName, database, name).
В SW ссылки на документы меняются функцией:
status = SldWorks->ReplaceReferencedDocument ( referencingDocument, referencedDocument, newReference, &retval )
P.S. Но про SE все-таки лучше спрашивать в ветке SE.
Спасибо. Многое прояснилось, правда таких методов в SE нет.
Скажите, а что есть database в указанных Вами методах? Это, как я понял, какой то файл, где хранится описалово материалов? Не могли бы указать его название?
<{POST_SNAPBACK}>
Syntax (COM)
status = PartDoc->SetMaterialPropertyName2 ( configName, database, name)
Input:
(BSTR) configName
Name of configuration
Input:
(BSTR) database
Name of material database (see Remarks)
Input:
(BSTR) name
Name of material
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Remarks
This method only supports parts.
If the database argument is blank, then the default sldmaterials is used. Otherwise, specify the material database filename and the .sldmat filename extension. For example:
PartDoc.SetMaterialPropertyName2 "AddHoles", "solidworks materials.sldmat", "Alloy Steel"
- or -
PartDoc.SetMaterialPropertyName2 "AddHoles", "c:/Program Files/SolidWorks/lang/english/sldmaterials/solidworks materials.sldmat", "Alloy Steel"
To remove a material, use an empty string in the name argument.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
