Расчет крутящего момента
Добрый времени суток
Знаю что возможно не в той теме пишу, но т.к работаю в Солиде пишу тут.
Есть задача: Квадратная труба 150х150 длинной 1м на ней по краям закреплены два квадратных профиля 50х50 длиной 5м каждый. Труба крутится эл. двигателем на +/- 60 градусов. общая нагрузка на 2 профиля 5000Н.
Нужно рассчитать вращающий момент в крайних точках угла поворота.
Пробовал рассчитать это в солиде, но не получил никаких путных цифр.
Вы бы хоть положение оси вращения указали.
И готовьтесь к вопросам о причине нагрузки в 5кН и ее (причины) моментам инерции...
Кэк, вращение происходит со значительной малой скоростью?
Вы бы заплатили лучше за решение задачи, а то судя по потому, что вы не можете грамотно описать задачу - маевтика тут не поможет.
13 минут назад, AlexArt сказал:
Вращение происходит с очень маленькой скоростью, от крайней точки до крайней около 20 минут.
20 часов назад, Rude1012 сказал:
:g: а чем закончилась история с Компасом???
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
давно разобрался можно выдавить профиль по траектории.
23 минуты назад, Rude1012 сказал:
давно разобрался
Я почему спросил про Компас? Похоже на то, что у Вас понимание того, что Вы пытаетесь решать, осталось на том же уровне.
21 час назад, Rude1012 сказал:
p.s. :g:профиль 50х50 это профильная труба или это квадратный прокат???
опять же. как распределена нагрузка. при вращении в одну сторону нагрузка неравномерно смещается к тому концу который толкает, в другую к другому.
 Так-то посчитать усилие на конце рычага наверное каждый школьник сможет
17.07.2023 в 16:33, Rude1012 сказал:
Это простая теормеховская задача. SW здесь нужен только подсчитать моменты инерции конструкции.
Нагрузку надо предварительно преобразовать в эквивалентные точечные массы или в эквивалентную распределённую массу.
9 часов назад, Rude1012 сказал:
ускорение решает.
14 часов назад, AlexKaz сказал:
Хрена с два она простая. ТС не рассказал вам о погодных нагрузках воздействующих на парусноподобную конструкцию :biggrin:
@AlexArt а как же флуктуации, солнечные параллаксы, солнечный ветер и наконец Воля Аллаха?:pleasantry:
