Solidworks 2008
Про расчёт размерных цепей. Товарищи, Вы допуски проставляете при проектировании изделия или уже непосредственно ручками на чертежах?
мы то ... в моделях часто не бывает тех размеров которые нужны на чертеже. и там и там проставляем
Насчет округлений- видно никто по-настоящему не озадачивался такой проблемой. В начале этого века в хелпе ничего не было, да и то что появилось там сейчас- довольно невнятно. А ведь компания ТЕСИС лет 5 назад сваяла прогу "Parametrix" для полного управления всеми размерами, с логикой и округлениями. Увы, она канула в лету, то ли всех Excel устраивает, то ли вообще не нужны такие возможности, какие есть в PRO E и Т- флексе изначально.
<{POST_SNAPBACK}>
Может и не нужны.
<{POST_SNAPBACK}>
А чем вас справка не устроила, в чем невнятность?
Читаем справку внимательно начиная со слов: "При указании размеров модели можно также использовать функцию Visual Basic"
<{POST_SNAPBACK}>
Может и не нужны.
Кому как, а мне даже очень требуются. А вот бейсика я незнаю, я всего лишь конструктор, поэтому ссылка на VBA для меня и есть невнятность, ведь копнуть поглубже- и уже без программирования не обойдешься, а там уже хелп на английском... В общем, если что, я делаю всю логику в таблице параметров, остается только лишний раз нажать на кнопку.
За все годы работы в SW ни разу не потребовалось. А что округлять-то надо?
А вот это странно... Заводишь рассчет- в формулу ли, в таблицу параметров, на выходе у тебя допустим, диаметр отверстия, естественно, что нибудь, типа 16,345мм- найдите мне такое сверло! Только не надо мне говорить, что все это делается потом ( или наоборот заранее) и ручками- пусть себе автокадчики мучаются, а я пытаюсь заставить Солид пахать на все 100, изменились входные данные- модель или сборка пересчиталась, но если НЕ делать округлений, на чертеже получим невыполнимые размеры.
<{POST_SNAPBACK}>
Так и не пойму чего вы хотите добиться... Хотите чтобы вам посочуствовали? Для таблицы параметров используйте соотвествующие возможности Excel, для уравнений как уже написал для округления можно использовать следующию строку:
Вот уравнение для вашего случая (размер соответсвенно нужно вставлять свой): "D1@Extrude1" = FormatCurrency(16,345,2) результат которого "16,35"
или:
"D1@Extrude1" = round(16,345,2)
результат которого "16,34"
<{POST_SNAPBACK}>
Соответсвенно вместо числа можнодобавить значение размера. После запятой количество знаков после запятой...
Kelny, я просто отвечаю на вопрос Shvg. Насчет использования EXCEL я уже давно ответил, что там требуется лишний раз жать на кнопку для обновления модели, при этом главным становится EXCEL, это несколько странно, поэтому, чтобы управлять размерами напрямую я и пытаюсь задействовать уравнения SW.
Сочувствие мне не требуется, а вот за
и т д большущее спасибо, попробую применить.
Значит так, видел краем глаза SolidWorks-2008, скорее всего плакать по поводу продолжения работы в SolidWorks-2007 вплоть до появления SolidWorks-2009 sp.5 не буду.
Во всяком случае "массив управляемый таблицей" до уровня "параметрического массива" в ProE они не довели, нет и ординатно-углового размера, с листовым металлом тоже не крепко выросли.
Лично меня вполне устраивал SW2005SP5.0, ни чего такого что в SW2007 нет чтобы бросать всё и перехоидить на него, для рядового конструктора вполне достаточно SW2005, можно конечно утрировать и довести всё до кульмана, но это уже другая история...
<{POST_SNAPBACK}>
А вот это вы зря, очень зря.
Элементы по сечениям, перевод из акада в солид, полностью определённый эскиз, режим выбора, скругления и фаски, решатель сбойных сопряжений, быстродействие и т п.
Действительно классный конструктор из солида выжимает всё что только может, иногда даже вопреки желанию SWC... а всё в сторону CATIA или UG поглядывает.
Лишних фичей не бывает, а бывает плохой или намеренно плохой перевод мануала, либо ломаная копия обладает бОльшим функционалом чем лицензионная.
Такова жизнь.
Уважаемый Странник, а не посмотрите краем другого глаза- появилась ли в 2007/2008 возможность параметрически управлять значениями масштаба модели (элементы), также интересуют аналогичные проблемы с функцией переместить в многотельном конструировании- значение перемещения и угла невозможно вогнать в уравнения/ таблицу параметров.
"ломаная копия обладает бОльшим функционалом чем лицензионная."- разве такое бывает? в SW с таким сталкивались?
<{POST_SNAPBACK}>
А о какой версии Solidworks идет речь. О какой многотельности идет редь, если вы говорите про сборки то добавляются соответсвующие сопряжение угла или расстояния. После чего двойной клик по сопряжению и появившемся размере на сопряжении выставляете соответсвующие ссылки в таблице параметров или уравнения... Если речь о многотельной детали то там тоже самое на уровне эскизов...
И было доступно ещё в SW2005, возможно и раньше, но я застал только SW2005.
<{POST_SNAPBACK}>
Постоянно! Мы как то купили лицензию просто СВ плюс СВР спецификация. А у других людей практически бесплатно ;-) последняя версия СВ Офис Премиум!
Kelny, я имею ввиду именно многотельное конструирование в контексте детали, функция по-русски называется переместить-копировать тела.
Ну нашли, чем удивить! Я то имел ввиду бОльший функционал при прочих равных условиях.
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем если не секрет она используется, я например использую данную функцию лишь для CircuitWorks чтобы поместить деталь в необходимую точку уже созданных деталей. А вот зачем это использовать постоянно не понимаю, если деталь в дейсвительно в контексте то она изменится в соотвествии с контекстом к которому она привязана, если нет то зачем её было делать в контексте? Если необходимо несколько вариантов расположения именно детали относительно начала координат, то можно воспользоваться разными конфигурациями... А в сборке вобще большого смысла в этом изменении нет, если конечно деталь не привязана к исходной точке и начальным поверхностям...
А вот зачем применять данный инструмент чтобы постоянно менять делать, смысла не вижу. Может подробнее опишите ситуацию, и неплохо бы ещё хотябы упрощенный пример зачем это нужно?
Использую эту функцию для проектирования штампов на стадии предварительной проработки. Для размещения детали и полосы с наименьшим расходом металла, для отработки последовательных переходов при штамповке. Для моделирования различных взаимных положений и перемещений детали/ заготовки/ деталей штампа. Также и для других конструкций, не только штампов, часто многотельность бывает удобнее сборки.
Использую эту функцию для проектирования штампов на стадии предварительной проработки....
Признаюсь, я не нашел в этом процессе особых преимуществ многотельности....
<{POST_SNAPBACK}>
Единственное видимое удобство, на мой взгляд, это один файл... В другом вижу только неудобство: сложность в позиционированнии, сложность в редактировании, необхоидмость слежения чтобы тела случайным образом не объединились и т.д.
<{POST_SNAPBACK}>
Может примерчик с описанием удобств?
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
