Solidworks 2008
Добавлены "фичи" которые могут поломать некоторые элементы чертежей, искарежено сохранение в PDF.
C сохранением в PDF соглашусь. А про фичи, можно примеры привести. Мне пока, вроде, не встречались. Справедливости ради замечу, что со старыми чертежами работаю изредка ( проекты такие, сделал и почти забыл, редко возвращаюсь)
<{POST_SNAPBACK}>
Использование инструмента сварки, точнее Пайки/Наклеивания, со множеством стрелок сам значек Пайки/Наклеивания переворачивается на 180 градусов в нетуда (SWR настоятельно не рекомендует использовать сей инструмент со множеством стрело, и рекомендует его заменить блоком)
В SW2007SP0.0 таблица параметров корявила и вместо ссылок на массу выдавала эти самые ссылки (если не использовать этих возможностей оно и не мешает), но в SP2 вроде поправили...
Могу напомнить появившийся глюк для знака обработки в угол чертежа при переходе с SW2004 на SW2005, когда галочка в скобках перестала отодвигаться от основного знака при наборе теста под знаком, сей глюк не поправлен до сих пор. (да мне собственно даже и не нужен стал сей инструмент для этих целей, использую блоки вставляемые своей программой Основная надпись).
При переходе на SW2005 до SP3.0 значки вставленные в текст и размеры с помощью вставки символов из файла GTOL.sym рисовались толстой линией, до SP3 пользоватили выявили возможность борьбы, а после c выходом только SP3.0 наконец все поправили.
Так что с выходом новой версии только и ждешь что всё что было сделано может рассыпаться и делать всё сначало придется...
Мне, наверное, просто повезло. Все фичи с глюками, которые Вы описали, я не использую.
Мое мнение по поводу перехода это только "за". Всегде найдеться что то такое что перекрывает те глюки с которыми мы благополучно справляемся. Приведу пример того что толкнуло на переход к SW2007. Все мы собираем сборки, у некогорых они можно скозать "не детские" от 1000 и выше. Для работы с несколькими компонентами приходиться ворочать всю сборку, в более старых версиях еще и относительно центра сборки (если не ошибаюсь это SW2005 и ниже). В SW2007 есть функция "Изолировать". Выбрал компоненты что необходимы, изолировал и работай в удовольствие. Скорость при этом только возрастает (работа с 3-10 деталями или 500). Но выбор переходить или нет это выбор каждого.
Я лично не против перехода на новые версии. Но в то же время не испытываю никакого "дискомфорта" от работы на SW2005.
Конечно хотелось бы воспользоваться некоторыми функциями из новых версии, но их буквально пара штук (например горизонтальные и вертикальные разрывы на одном виде чечртежа), и вполне можно и без них обходиться.
Хотя мы и разрабатываем сложное аналитическое оборкдование, но сборок в 10000 дет. не делаем, провода и трубопроводы в сборках не тянем... Компы стоят довольно мощные (с обновлением железа в принципе проблем нет), поэтому SW2005 работает довольно шустро.
Кроме того у нас используется другое лицензионное ПО, которое привязано к конкретной версии SW. Новые версии этого ПО выходят примерно через полгода после появления новой версии SW. Но функционал версии этого ПО под SW2005 нас также устраивает:)
И насчет продажи старой версии SW - буквально недавно узнавал: никаких проблем с приобретением SW2005 или 2006 нет (насчет более старых версий не интересовался).
Самое привлекательное в 2008 СВ - это рассчет размерных цепей в 3Д.
Эта фича нужна естественно не всем, но в нашем производстве она актуальна.
Если я правильно помню это штука находится в утилити. А утилити кажется поставляется с версией премиум которую не каждый потянет. Правда всегда найдутся обходные пути :smile:
я не думаю что там именно серьезный расчет размерных цепей. что нибудь типа простого сложения вычитания размеров
Это что за зверь?
Можно узнать, чем эта функция отличается от легковесности и простого гашения деталей.
Где то читал что Солид заключил соглашение о сотрудничестве с Мачкадом, в 2008 не появилось ничего?
Добавились ли в уравнения дополнительные функции?
Отличается тем, что не нужно рыскать по дереву конструирования и скрывать ненужные детали по одной или пачками - выбираешь в сборке нужную деталь, нажимаешь Изолировать и все остальные детали скрываются (либо можно сделать их прозрачными). Обратная операция так же проста. Для меня лично, эта фича очень удобна.
<{POST_SNAPBACK}>
Тем что отображаются только выделенные детали.
<{POST_SNAPBACK}>
Какие вам функции понадобились?
Это что за зверь?
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://www.solidworks.ru/products/sigmundworks/</noindex>
Она не только удобна, она, как мне кажется, просто необходима, особенно при работе с большими сборками и в контексте их. Без нее как-то уже и непривычно.....
<{POST_SNAPBACK}>
А я не знал про эту фишку! Надо начальников пинать, хочется на седьмой переходить - думаю хуже шестого не будет )))
В SW2007 мне понравилось еще окно ввода размеров, изменение размера с помощью колеса мыши фишка вроде небольшая но прикольная... А также возможность поставить сразу несколько сопряжений на одну поверхность (когда к одной детали сопрягаешь несколько)
Еще заинтересовала в SW2008 функция копирования сопряжений в сборке. По справке, вроде, нормальная фича....
Я пока в 2006 делаю так- выделяю детали нужные для работы, правой клавишей- инверсия выбора- погасить, гасятся все детали кроме выбранных. А в уравнениях мне нехватало логических операторов, хотя я знаю что if ввести вроде можно, не хватает округлений чисел..., в общем всего того что есть в Excel.
<{POST_SNAPBACK}>
Читаем справку внимательно начиная со слов: "При указании размеров модели можно также использовать функцию Visual Basic"
Ну правда может я зря так но покрайней мере в SW2007 такое есть, в предыдущих версиях я не интересовался этим вопросом так что не знаю как там (хотя если есть IF вроде должно быть)...
Вот уравнение: "D1@Extrude1" = FormatCurrency(10.55,1) результат которого 10,6
Для VBA ключевые слова (для округления числа): FormatCurrency function
Для Solidworks ключевые слова (через поиск, ну собственно ABS - возвращает модуль числа): abs
Удачи...
