Про дам!
Да,да.... про них самых - про милых дам. Я теперь знаю почему в паралельных ветках ( выражаясь политкоректно У НИХ ТАМ в ДРУГОЙ СИСТЕМЕ кад\кам ) посещаемость выше симатроновскои. И вовсе не потому что симатрон не популярен. У них там Гаечка. Она вона какая! (вздыхает) Нам тоже нужно гаечку! хотябы маленькую, ходябы UNF. мы ее будем Дюймовочкой называть..... А то у нас один Zina- да и тот бикорет не прошел - болтиком оказался. Хотя я до сих пор не уверен. От не могет такового быть чтоб женскии пол на нашу ветку не заходил ни разу. Можт эт я их распугал своим неприличным поведением? Дык я могу помолчать некоторое время - дать так скать освоиться, обжиться..... Дамы покажитесь!
  • 3 года спустя...
видел я таких дам в живую. мрак. полный. посему хотелось бы что бы наша ветка осталась этаким элитным мужским монастырем
а вот со мной на курсе Юля хорошенькая училась..так что как повезёт
так что как повезёт
не могу не согласиться. на моем факультете девушек было где-то 2-3 процента от общего количества, а из них симпатичных 2-3. слишком экзотические специальности для прекрасного пола)))
С Zina знаком лично. Могу подтвердить - 100 процентный болтик. На счёт красивых работниц Симатрона. Есть такие. Одна , во всяком случае. Даже помог ей здесь зарегиться. Но она , почему-то здесь не тусуется. Не знаю почему.
про дам!
про дай!
"И дашь говорят, и не дашь говорят". У Симатрона только на эту тему и можно говорить.
по поводу Зины вспомнил: был у меня товарищь, полупроффесиональный игрок в американский футбол, защитник. Габариты соответствующие: 210см роста на 135 кг мышц. Звали товарища Зиновий, между своих Зина. Так вот когда каким то незнакомым парням говорили что сейчас прийдет Зина, тут же возникал живой интерес и надо было видеть лица товарищей при появлении Зиновия)))))
так что Зины они разные бывают :biggrin:
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
