Длина как количество в спецификации для тел из сварного изделия. Как избавиться от этого??
Очень часто создаю сборки из сварной многотельной детали.bgMXXB5b#SX9VIAMVu8dBEbioXsNprexUW37rdWW
То есть список вырезов - создать сборку...
И солид просто задрал вместо количества в свойствах полученной детали ставить длину. В итоге в спецификацию вставляются вместо 3шт по 500 мм невменяемое количество 1500!
WpFkEYrC#fvkC3TlHk-S_rLe682uZ8zSio_6x2mu
Рою инет и форумы уже неделю и - нихрена!
Чертеж получается таким -
В шаблон поле количества стоит как Нет, откуда там длина -хз
Кто с таким сталкивался и как победить?
Картинки почему то отпали
https://mega.nz/file/WpFkEYrC#fvkC3TlHk-S_rLe682uZ8zSio_6x2muHvWANbvN6SFw
https://mega.nz/file/bgMXXB5b#SX9VIAMVu8dBEbioXsNprexUW37rdWWMBqg6LYMAmzs
@albert.argo , попробуйте мой шаблон.
Сварная деталь.sldwldtbt
Изменено пользователем malvi.dp
Скрин
16.07.2023 в 21:10, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
Сварная деталь.sldwldtbt 6 \u041a\u0431 · 5 скачиваний
Спасибо, сейчас попробуем
@malvi.dp Я так понял Вы прислали список вырезов сварного изделия?
Это не совсем то - у меня проблема со спецификацией, обычной.
Предыстория такая -
1. Сварная конструкция
2- Щелчок ПКМ по списку вырезов - Создать сборку
3. Обозвать имя сборки, и входящих деталей
4. Поставить галочку - свойства списка вырезов - свойства файла
https://mega.nz/file/uss0GCRY#2DQU_QYgfjwfWYK0Tjlyvx-Gs1zHffb6LWHNs0o5ym0
После чего получаем СБОРКУ.
Из нее делаю чертеж, втыкаю обычную спецификацию, и бля - вуаля! -
https://mega.nz/file/e4VX1SKL#2vLLzm_osdbZ9rCj0wbCiRfCCNyyyCDCcTFJjxW6NvI
В количество деталей попадает длина*количество.
Помогает только ручная правка  каждой детали - зайти в свойств файла, там где кол-во в спецификации - вместо автоматически назначенного параметра длина поставить -нет-
Тогда спецификация кажет нормально....
Но блин, править +100500 деталей это просто пипец!
Никак не могу понять, почему солид лепит в поле Количество в спецификации в таблице списка вырезов параметр Длина.
https://mega.nz/file/m9FQCIIQ#H2DKxi6NmlyltUf9u1f32yHN7ebBbHq601BSTMT6FWk
И как эту херню отключить кроме как вручную.
Не рассматривали вариант не извращаться и получать чертежи без перегоняния в сборку?
Спецификацию из "Списка вырезов сварного изделия" можно сделать по ЕСКД.
Понятно, что всякие макросы от Леона работать не будут, но это стоит того, чтобы не вводить лишний уровень абстракции.
@jtok
Для вот таких изделий сварная конструкция и сборка из нее - очень удобная вещь
https://mega.nz/file/7ls0XLxA#fgEjUi_rQhWpc1zLjaznUU1ZwxRbULAPD9L7yqWDFKI
Иначе просто умрёте подгонять разные детали в сборке. Особенно если заказчик меняет ТЗ 5 раз в день.
Здесь есть возможность заимствовать ДЕТАЛЬ из этой скамьи в другую. А из сварной детали выдернуть тело в другую сборку - это хлопотно. Хотя наверно и можно
https://mega.nz/file/bwVjiYqQ#slNaCm_bi8aRO9soYz7viva3gM3CZoVBs8tM6CC0Gec - пример сборки. Здесь картинка для расчета количества досок и длин.
И вот  тут и подляна от солида - надо проверять количество :(
И как тут кстати можно править отправленное сообщение? Или нельзя?
18 минут назад, albert.argo сказал:
Простым смертным можно править сообщение только первое время минут 10-15, а потом уже нельзя.
19 минут назад, albert.argo сказал:
Наоборот, всё в сварных конструкциях возможно решило пробелму и всё обновлялось без разделения в сборку, а теперь приходится изобретать велосипед. Хотя в сварных конструкциях не силён, как-то не появлялось необходимости использования этого инструмента.
@Kelny Как например тело из сварной конструкции использовать в других конструкциях? Пример сборки выше приводил.
Есть несколько типов скамеек, доски получены из одной, повторяющиеся детали использованы в других скамьях.
В итоге в спецификации сборки я могу подсчитать сколько и каких деталей мне нужно на эту сборку. А таких сборок из этих деталей несколько, и они разных форм.
В сборке солид сам посчитает сколько деталюшек надо. А со сварными вырезами надо самому считать :(
2 часа назад, albert.argo сказал:
Возможно в шаблоне детали прописано?
6 минут назад, TVM сказал:
Увы, там тоже копал. Даже свойство длина вообще удалял.
Проблема в списке вырезов изначально -  как создашь сварную деталь, так солид прописывает длину в количество. И оно потом сука экспортируется в сборку.
Если вручную поставить вариант "-нет-" - то экспорт нормальный. Но блин список может быть очень большим и оптом убрать длину там нельзя.
Или это у меня в шаблонах какой-то глюк - не пойму
У буржуинов кстати та же проблема. И не решена
18.07.2023 в 11:53, albert.argo сказал:
Правой кнопкой по телу в списке вырезов - "Вставить в новую деталь". Связь с исходной сварной деталью сохраняется.
@jtok Если экспортировать сварную деталь как сборку - программа сама расставит в сборке одинаковые детали по исходным местам.
В случае экспорта одного тела-детали, в сборке эти детали придется расставлять их заново
Чего их расставлять, они ж в исходные позиции вставляются, при вставке выбрать, чтоб сразу ещё и фиксировались.
Quote
А почему на скринах для одних деталей показывает к-во в штуках, а для других длину перемноженную на к-во?
Проверь, всё-таки, шаблон, который используется для содания новых деталей. При создании детали "длина" передаётся в свойства в окно "настройка", но для специи в приоритете используется с вкладки "конфигурация".
10 часов назад, SWX сказал:
В исходную позицию вставляется и фиксируется ОДНА деталь. А если их несколько - придется другие ставить ручками.
Шаблоны проверял. И с инета списыаал, и с дистрибутива обновлял - один хрен.
Заметил что в списке вырезов (в таблице) солид сразу ставит Длина в количество в конфигурации. Это у всех так? Вот если там поставить -Нет- вручную - то экспорт нормальный. Но блин, список то может быть конским
Картинка -
https://mega.nz/file/fgF1zKSA#UBeh-XQ5kKID4Gh8wYybWU-joqnHXuHc8aiXVAmbTzc
Это у всех так автоматом длина ставится или у меня только?
Почему для одних длина а для других количество тоже не понял. Все из одного шаблона и из одной сварной детали
Можно вставить несколько компонентов одновременно в исходную точку сборки. Меню Вставка, Компонент, Из файла, Обзор, в проводнике с шифтом или контролом выбрать, что нужно, потом раскрыть дерево сборки и двойной щелчок по исходной точке.
Для профильных элементов "Длина" всегда для к-ва в спецификации, а если получен из бобышки и т.п., то для этих элементов  и свойства такого нет, если не добавлять вручную.
@SWX Это так, но блин гребаная длина мне не нужна. Поскольку неправильно потом считается поголовье деталей.
Видимо придется искать макрос, чтоб это свойство ставил в - нет-
Версию солида напиши и доски ("глючную" и с норм к-вом) выложи, а то гадать бессмысленно, в чём косяк. Вообще, для специй со списком вырезов появляется галка "подробный список вырезов", которая как раз и настраивает, как будет показано количество, общей длиной или штуками.
Солид 2021. Но я вторую неделю шастаю по форумам, включая буржуйские - это от версии не зависит. Тоже страдают. Предлагают править макросами, но я  них не настолько силен насколько хотелось бы.
Обычная спецификация, вид такой -
https://mega.nz/file/6glgTSIS#kldNtk5zSGaxdfGAQi1yZyZHCFFKK_BSgIkPvYrJ67c
Сразу видно длины и количество. Проблема одна - иногда вместо   количества попадает длина * количество. Это происходит если зайти в свойства деталей и например исправить обозначение. Тогда 100% вместо кол-ва будет длина * количество. А обозначение/наименование необходимо править, так что вариант не лазить в свойства деталей не прокатывает :k0503:
Подробный список вырезов, вид такой -
https://mega.nz/file/D8lTlCaY#x4VAGq4yQCNhEBbDn91PQdEPrqP7QjJJ9aV2DY4ADFQ
и он еще не влез на лист. В чем преимущество его???
Навтыкать сборку из просто сварных деталей тоже не вариант - иначе невозможно заимствовать одинаковые детали из скамьи в скамью
On 7/22/2023 at 6:24 AM, albert.argo said:
Солид 2021
Версию солида обычно указывают вместе с выложенными файлами, чтоб людям не качать зря, если у них солид постарше - всё равно посмотреть файл и помочь не смогут.
Проерил на 2 компах: в 21 солиде при сохранении тел свойства из сварного элемента и к-во для сп "Длина" попадают в свойства файла на обе вкладки "настрока" и "конфигурация", почему-то. А в 23 солиде вкладки поменялись (добавили вкладку "сводка свойств") и при сохранении тел к-во для сп "Длина" попадает только в "Настройки", а на вкладке конфигов к-во для сп "Нет", поэтому в спецификации показывается в штуках. В 21 к-во показывает в штуках только в английском фейсе и в спецухе с англ. наименованиями свойств (даже если к-во для сп везде "Length". В общем, это солид) У меня в 23 солиде тела не сохраняются из англ.фейса с путями файлов и названиями на кириллице. Нужно или фейс переключать или названия менять. Но это ещё и от винды может зависить, наверное.
@SWX Спасибо за участие :)
Видимо это родовой дефект Солида.
Я натыкался на это вопрос у буржуинов по СВ2018 - там тоже парень не мог избавиться от этой херни. Год ответов ему ничего на дали. В итоге посоветовали написать макрос, который проставлял бы -нет- в списке вырезов до его экспорта.
Сейчас пытаюсь сам разобраться в макросах и написать подобное.
Спасибо  еще раз.
И вопрос к форуму - нет ли макросов работающих со списком вырезов?
