проблемы с оболочкой
Друзья!!! дело вот в чем:
Есть модель гусеничного трака, вылезанная до обсалюта необходимо сделать оболочку внуторь.
Так вот когда жму ОК говорят что нельзя оболочку создать, мол одна из граней не может быть смещена на ближайшую или радиус изгиба меньше чем толщина оболочки.
Раньше с этим сталкивался и не корректный участок подсвечивался желтым, сейчас такого нет!хотя все галочки стоят.
1) Можно ли как нибудь решить эту проблему не внося корректировок в модель? если нет, то как с корриктеровками?(но это крайне не желательно)
Просмотри модель на наличие минимальных радиусов (возможно функцией кривизна поверхности), соответственно удали радиуса, которые меньше чем толщина оболочки. Далее строй оболочку и накладывай удаленные радиуса.
xika
по поводу "раньше было" - никуда желтая подсветка временной графики не девалась, все на местах своих.
с радиусами, думаю, разберешься.
смещай отдельные грани, вытягивай и обрезай.
объясни, для каких целей тебе оболочка понадобилась к траку? модель ведь у тебя уже имеется. оснастку прорисовывать? тогда вариантов может быть разных...
Дело вот в чем))
Для маленькой маленькой гвардии в теплой теплой стране надо поставить крупную партию запчастей на
БМП и прочую боевую технику.
так как чертежей нет, потому что их мне:
!) никто и никогда не даст=)
2) техника не новая и собиралась в далеком прошлом во всех уголках Союза, так что даже если и предположить
что данные где та есть...(это может быть уже ближний зарубеж)
как делал:
!) отсканировал в 3D и потом до ума довел.(на предприятие имеется все, 3D сканер,машина прототипирования
литьевой цех)
2) не пошлешь же сразу трак на построение! дорого! столько модельного материала уходит аж жуть!ИМЕННО ДЛЯ
ЭКОНОМИИ и делается корка,а так же модель режется вдоль и поперек (на этот раз уже для экономии поддержек)
3) потом все очищается и склеевается, затем в формуют в землю и... (уже не моя сфера=))
если есть какие еще мысли по поводу экономии то был бы рад услышать)
Изменено пользователем xika
Попробуй сделать из твердого тела поверхность, а потом придай ей толщину. Иногда помогает. Поверхность можно сделать, например, командой "эквидистанта к поверхности" с величиной смещения 0 (есть еще много разных способов...).
xika
это часом не то, что маленькой гвардии нужно?
Изменено пользователем ALASK
Основа та у всех одинакова, НО есть различия, в моем случае не один клык а два! и вся засада в том что внутри самого клыка есть полость(для облегчения конструкции видимо) и для этой полости надо сделать соответствующие стержневые ящики
Жаль картинку не могу прикрепить(((
Способов сделать из "проблеммной" поверхности оболочку много. Бывает, целый день "с бубнами танцуешь" вокруг какой-нибудь навороченной поверхности... :smile:
А самое правильное - сначала поверхность в порядок привести. :wink:
Не получится - можно наоборот попробовать: с поверхности твёрдого тела - offset surface внутрь на толщину оболочки, а потом от неё уже оболочку наружу.
2 xika
А это - не оно часом?.. :wink:
xika
можно попробовать линиями разъема покоцать поверхность (грань) и после этого по кускам смещать внутрь. в траке, что на моей картинке стенка клыка 6мм.
все, с коркой разобрался) вот как мой выглядит (в самом низу пост)
<noindex>http://www.fkn.ru/forum/showthread.php?p=6...ted=1#post63144</noindex>
Я смотрю мого кто траками занимался)) в каком контексте интересно?
Да здесь кто только какой фигнёй не занимается. Но мало кто расскажет. Т-с-с... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
да, как ты и говорил, хотелось помочь одной (и другой) гвардии в солнечной стране... да и на поддержание штанов малость;)
Есть матмодель, из неё делаем полигональную модель, и этой модели задаём толщину Файл для прототипирования готов :g:
не много не по теме, вот если в уже законченной детали которая нас своими параметрами полностью устраивает есть ошибки связанные с проектировкой, то при сохранении в .STL и дальнейшем прототипировании могут возникнуть проблемы????
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
