проблемы с оболочкой
Друзья!!! дело вот в чем:
Есть модель гусеничного трака, вылезанная до обсалюта необходимо сделать оболочку внуторь.
Так вот когда жму ОК говорят что нельзя оболочку создать, мол одна из граней не может быть смещена на ближайшую или радиус изгиба меньше чем толщина оболочки.
Раньше с этим сталкивался и не корректный участок подсвечивался желтым, сейчас такого нет!хотя все галочки стоят.
1) Можно ли как нибудь решить эту проблему не внося корректировок в модель? если нет, то как с корриктеровками?(но это крайне не желательно)
Просмотри модель на наличие минимальных радиусов (возможно функцией кривизна поверхности), соответственно удали радиуса, которые меньше чем толщина оболочки. Далее строй оболочку и накладывай удаленные радиуса.
xika
по поводу "раньше было" - никуда желтая подсветка временной графики не девалась, все на местах своих.
с радиусами, думаю, разберешься.
смещай отдельные грани, вытягивай и обрезай.
объясни, для каких целей тебе оболочка понадобилась к траку? модель ведь у тебя уже имеется. оснастку прорисовывать? тогда вариантов может быть разных...
Дело вот в чем))
Для маленькой маленькой гвардии в теплой теплой стране надо поставить крупную партию запчастей на
БМП и прочую боевую технику.
так как чертежей нет, потому что их мне:
!) никто и никогда не даст=)
2) техника не новая и собиралась в далеком прошлом во всех уголках Союза, так что даже если и предположить
что данные где та есть...(это может быть уже ближний зарубеж)
как делал:
!) отсканировал в 3D и потом до ума довел.(на предприятие имеется все, 3D сканер,машина прототипирования
литьевой цех)
2) не пошлешь же сразу трак на построение! дорого! столько модельного материала уходит аж жуть!ИМЕННО ДЛЯ
ЭКОНОМИИ и делается корка,а так же модель режется вдоль и поперек (на этот раз уже для экономии поддержек)
3) потом все очищается и склеевается, затем в формуют в землю и... (уже не моя сфера=))
если есть какие еще мысли по поводу экономии то был бы рад услышать)
Изменено пользователем xika
Попробуй сделать из твердого тела поверхность, а потом придай ей толщину. Иногда помогает. Поверхность можно сделать, например, командой "эквидистанта к поверхности" с величиной смещения 0 (есть еще много разных способов...).
xika
это часом не то, что маленькой гвардии нужно?
Изменено пользователем ALASK
Основа та у всех одинакова, НО есть различия, в моем случае не один клык а два! и вся засада в том что внутри самого клыка есть полость(для облегчения конструкции видимо) и для этой полости надо сделать соответствующие стержневые ящики
Жаль картинку не могу прикрепить(((
Способов сделать из "проблеммной" поверхности оболочку много. Бывает, целый день "с бубнами танцуешь" вокруг какой-нибудь навороченной поверхности... :smile:
А самое правильное - сначала поверхность в порядок привести. :wink:
Не получится - можно наоборот попробовать: с поверхности твёрдого тела - offset surface внутрь на толщину оболочки, а потом от неё уже оболочку наружу.
2 xika
А это - не оно часом?.. :wink:
xika
можно попробовать линиями разъема покоцать поверхность (грань) и после этого по кускам смещать внутрь. в траке, что на моей картинке стенка клыка 6мм.
все, с коркой разобрался) вот как мой выглядит (в самом низу пост)
<noindex>http://www.fkn.ru/forum/showthread.php?p=6...ted=1#post63144</noindex>
Я смотрю мого кто траками занимался)) в каком контексте интересно?
Да здесь кто только какой фигнёй не занимается. Но мало кто расскажет. Т-с-с... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
да, как ты и говорил, хотелось помочь одной (и другой) гвардии в солнечной стране... да и на поддержание штанов малость;)
Есть матмодель, из неё делаем полигональную модель, и этой модели задаём толщину Файл для прототипирования готов :g:
не много не по теме, вот если в уже законченной детали которая нас своими параметрами полностью устраивает есть ошибки связанные с проектировкой, то при сохранении в .STL и дальнейшем прототипировании могут возникнуть проблемы????
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
